Kodierstecker für Regelung Vitotronic 200 KO1B bezüglich Heizkessel Ölheizungsanlage Vitola-biferral-e
welcher Kodierstecker wird für eine Regelung Vitotronic 200 KO1B benötigt die nachfolgend angegebenen Heizkessel steuern soll:
Viessmann Ölheizungskessel Vitola-biferral-e mit untergestelltem Speicher-Wassererwärmer HoriCell-HG, 200 Liter, Baujahr ca. 1990.
Brenner: Fabrikat MHG RE 1.32 HK
Für eine Antwort unter Angabe der Bestellnummer würde ich mich freuen.
LG.
Rudi385
Danke für deine Bemühungen.
Rudi
6 ANTWORTEN 6
Hallo Rudi,
hast du die Regelung schon zu Hause aber keine  ServiceAnleitung ??
Sonst kannst du die hier unter Angabe der S/N herunterladen.
Das ist die  Anleitung zu einer mit S/N 7441800
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441800
Seite 12 sind die Codierstecker.
Ich würde einen für einen Vitola 200 nehmen.
siehe auch Tabelle hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/benoetigt-ein-biferral-et-Bj-1985-eine-Sockel-oder-Mindes...
Hallo qwert089,
vielen Dank für Deine Infos.
Ich habe bereits die gebrauchte Regelung bekommen und natürlich auch die Service-Anleitung dazu. Allerdings ist bei meiner älteren Anleitung die Tabelle auf Seite 87 hinterlegt, jedoch sind keine Angaben zu einem Vitola-biferral-e Kessel enthalten. Die Tabelle aus Deinem letzten Link empfiehlt für einen solchen Kessel den Codierstecker CB mit der Bestell-Nr. 7818913.
Ich denke ich werde diesen Codierstecker besorgen.
Vielen Dank nochmals für Deine Bemühungen.
MfG
Rudi
Hallo Rudi,
kommt ein wenig auf deinen Einsatz an.
Viele Kaltstarts, FBH ohne Mischer,.. ?
Mit einem E1  Stecker läuft er bis zu einer Mindesttemperatur von 42 Grad und das Kondensat im Brennraum  ist dann schon eher  abgetrocknet.
VG Michael
Hallo qwert089,
Ich habe im Moment zwei Heizkreise (1x Fußbodenheizung und 1x Heizkörper), die über jeweils einen zugehörigen Mischer geregelt werden.
Es handelt sich bei meinem Kessel um einen Tieftemperatur Öl/Gas-Kessel, Bauartkennzeichen 06-226-006 (siehe Typenschild),
MfG
Rudi
Mit dem Mischer ist das eher unkritisch, dann kannst du schon den Codierstecker CB nehmen.
Rudi
