kann ich den ViCare Klimasensor zusammen mit meiner Vitodens 300 W B3HG-19 gleichzeitig mit dem Außenfühler einsetzen um die Heizkurve und das Niveau zu steuern. Ich habe normale Heizkörper.
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Jung
5 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Was der Klimasensor bewirkt, hängt von den Einstellungen ab:
Die erste Möglichkeit besteht darin, dass man über den Außenfühler und eine Heizkurve die Vorlauftemperatur regelt. In diesem Fall dient der Klimasensor lediglich dazu die Raumtemperatur zu erfassen und im Zusammenspiel mit Heizkörperthermostaten, die sich im selben Raum befinden zu regeln.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Vorlauftemperatur und die Raumtemperaturen unabhängig von einem Außenfühler in Abhängigkeit von den gemessenen Raumtemperaturen zu regeln, also raumgesteuert zu arbeiten. Dazu sind verschiedene Einstellungen erforderlich:
1. Einstellungen --> Vicare Smart Climate
2. Dort Räume mit Komponenten anlegen und die drei Punkte rechts beachten. (Außerdem ViCare Smart Climate aktivieren)
3. Über die drei Punkte die Intelligent heat control aktivieren
4. Was sie intelligent heat control bewirkt, kann man nachlesen, wenn man auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke klickt:
D.h. übersetzt: Wenn man diesen Weg geht, erfolgt die Steuerung der Vorlauftemperatur nicht mehr über den Außenfühler und die Heizkreiskurve, sondern in Abhängigkeit von den Meßwerten der einzelnen Räume. Damit lässt sich rein theoretische eine günstigere Vorlauftemperatur erzielen. Außerdem ersetzt das einen hydraulischen Abgleich. Wie gut das funktioniert, hängt natürlich von den jeweiligen Verhältnissen und der Anzahl der eingesetzten Meßgeräte (Klimasensoren, Heizkörperthermostate) ab, ist also auch eine Kostenfrage.
Das geht rein theoretisch. Wir haben mehrere und wenn man der Geschichte zuschaut, führt nicht wirklich einer, sondern es ist ein Wechselspiel zwischen allen Räumen mit entsprechenden Meßgeräten.
Es gibt ja auch die Funktion "Andere Räume" (unter "Erweiterte Einstellungen" lässt sich das finden - einer der Screeshots) In "Anderen Räumen" wird die Einstellung der Heizkörperregler anderweitig geregelt.
Was Du planst, macht aus zwei Gründen Sinn:
1. Dein Außenfühler liefert aus irgendwelchen Gründen keine optimalen Daten.
2. Der hydraulische Abgleich oder die Einstellungen der Heizkurve ist einem zu aufwendig.
Im übrigen gibt es jederzeit die Möglichkeit, weitere Klimasensoren und Heizkörperthermostate hinzuzufügen. D.h. es macht sicher Sinn, das Ganze erst einmal zu probieren. Das haben wir auch gemacht.
Herzlichen Dank! Das werde ich machen. Habe einen Sensor bestellt.
Freundliche Grüße von Rudolf
11 ANTWORTEN 11
Hallo AK055, Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe vor nur einen ViCare Sensor im Wohnzimmer anzubringen und dann diesen Raum als Referenz zu nehmen. Ist das denkbar?
Mit freundlichen Grüßen Rudolf
Eines ist aber schon zu beachten. Der Raum mit Klimasensor braucht aus zugehörige Heizkörperthermostate. Sonst hat der Klimasensor nichts zu steuern.
Was auch nicht übersehen werden sollte: Wenn der Raum mit Klimasensor Sonneneinstrahlung abbekommt, kann er nicht mehr maßgeblich für die Vorlauftemperatur sein.
Ich möchte im Wohnzimmer die Heizkörper voll aufdrehen und der Sensor sagt dann der Heizung, wann 21 Grad erreicht sind. Die Heizung stellt dann Vorlauf entsprechend ein. Habe ich da einen Denkfehler?
Mehr dazu findet sich unter dem folgenden Link:
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Ob das Ganze nur mit Klimasensor funktioniert, weiß ich nicht.
Wenn sie aktiviert ist, verwendet Intelligent Heat Control Echtzeitdaten von allen angeschlossenen ViCare Komponenten, um die Vorlauftemperatur des Heizgeräts kontinuierlich zu optimieren, was zu höherer
Effizienz und Komfort führt.
Ich werde sehen, ob der Klimasensor ausreicht.
Danke für die freundliche und geduldige Rückmeldung.
Hallo Rudolf01,
hat schlussendlich allein der Klimasensor ausgereicht? Ich habe nämlich dasselbe vor wie Du: NUR den Klimasensor in einem "Referenzraum" sozusagen, mit dem dann die Heizkurve für das GESAMTE Haus angepasst wird. Und zwar OHNE weitere Geräte wie separate Vicare Thermostate an den Heizkörpern beispielsweise. Diese Lösung hat mir eine KI empfohlen. Nur: Inzwischen ist der Klimasensor angekommen und an der App erfolgreich angemeldet ... die Regelung funktioniert aber nicht! Und auf dem Innengerät der Vitocal (250-ah) stehen bei IST-Raumtemperatur nur Striche (---). Hast Du eine Lösung gefunden?
Danke und viele Grüße!
