Kesseltemp.30° Die Heizung springt nicht an, Viesmann Trimatik
Beide Heizkreisläufe sind betroffen. Warmwasservorlaufthermometer zeigt 20°, Rücklauf zeigt 16°. Die Anzeige der Trimatik zeigt 30°. Die Heizung springt nicht an. Wenn ich den Schornsteinfegermodus (manuell) einschalte springt die Heizung an, Die Thermometer zeigen dann 48° Warmwasser und Rücklauf 30°. Aber die Anzeige der Trimatik steht immer auf 30°. Selbst wenn die Heizung dann selbst wieder abschaltet. Ich kann aber die Heizung ja nicht immer auf manuell stehen lassen, da sie nicht selbst anspringt. Die Heizung zeigt aber keine Störung an.
Vermutlich ein defekter Signalgeber, oder?
Weiß da jemand Bescheid, was das sein könnte?  Vielen Dank
Hallo DBausW, um deine Frage beantworten zu können, müssten wir erstmal wissen, welche Trimatik du installiert hast. Es gab nämlich viele verschiedene Modelle der Trimatik. 😉 Wäre es möglich, dass du uns noch die Herstellnummer deiner Regelung postest? Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo DBausW,
drücke doch mal an der Trimatikuhr den Reset knopf. Danach stellst du wieder die Uhrzeit ein und dein Programm. Tu doch noch die Herstellernummer hier posten.
Danke für die Antworten. Es handelt sich hier um eine Trimatik 7450 280. Es hat sich aber inzwischen erledigt. Hatte einen Monteur da und der hat sofort gesehen, dass die Steuereinheit für die Automatik hinüber ist. jetzt läuft die Heizung auf manuell, bis das Ersatzteil da ist.
Thread kann also geschlossen werden. Danke an alle.
