In Anlage heizt im automatik Betrieb den Kessel nicht auf. Temperatur im Kessel geht bis auf 34C° runter und wird dann auch nur auf 39C° aufgeladen bevor der Brenner wieder ausgeht. Zeiten stimmen ,und schalte ich auf Manuellheizt sie auf 75C° auf. Keine Fehlermeldung vorhanden. Warmwasser geht ganz normal.
Kennt jemand den Fehler oder kan mir helfen?
Steuerung ist vitotronic 150 kb1
Soweit sieht alles normal aus, und der Kessel wird anscheinend auch auf die Soll-Temperatur aufgeheizt.
Wird es in den Räumen nicht warm genug, oder was ist das Problem? Im Automatik-Betrieb wird zwischen 6 und 22 Uhr mit der eingestellten Soll-Raumtemperatur ("normale" Raumtemperatur) geheizt, ausserhalb dieser Zeiten gilt der reduzierte Betrieb.
Passen die Zeiten des Automatik-Betriebs zum Bedarf? Wenn nein, individuelle Heizzeiten einstellen.
