Guten Morgen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe hier auf Hilfe, weil unser Fachmann für Heizungen, der kein Viessmann betreut, sondern Buderus, mittlerweile auch ratlos ist. Wir haben eine Viessmann Wärmepumpe mit Erdbohrungen kombiniert mit einer Vitotronic 200 Anzeige (Vitotronic 200 W01C - Version B920W305, SW-Index:E ).
Dies ist leider auch alles, was ich unserer Heizung noch entlocken kann. Die Wärmepumpe funktioniert, das Wasser wird warm. Die Fußbodenheizung wird warm aber wir haben keinerlei Möglichkeit mehr über das Display auf die Anlage zuzugreifen. Somit besteht auch nicht die Möglichkeit, die Wärmepumpe runterzufahren oder umzustellen, wenn sie nicht mehr laufen muss und wir nur noch Warmwasser brauchen. Alles, was wir sehen, ist ein immer wieder durchlaufender Balken in der Anzeige der Vitotronic. Der technische Dienst hatte schon die Vermutung, dass die Anzeige defekt wäre, und deswegen wurde rein die Anzeige getauscht, was allerdings auch keine Verbesserung brachte. Der Balken läuft genauso weiter.
Da der technische Dienst wie auch unser Fachmann nun etwas ratlos sind und nun wohl nur noch der komplette Austausch übrig bleibt, wollte ich doch mal im Forum nachfragen, ob vielleicht jemand diesen Fehler kennt? Wenn die Heizung funktioniert, die Steuerung funktioniert und die Anlage zu den richtigen Zeiten anspringt, dann ist dies in meinen Augen kein Totalschaden, denn die Steuerung ist noch da und die Werte sind gespeichert. Nur der Zugriff auf die Steuerung funktioniert nicht mehr und vielleicht ist es ja nur ein Flachbandkabel oder irgendeine kleine Platine, die hier das Problem verursacht. Strom bekommt das Display, der Balken solltre ja nur beim Start erscheinen und dann die Anzeige wieder kommen. Wir hatten dies vor einiger Zeit schon mal, da hat das längere Drücken der Tasten geholfen und das Menü erschien. Bin für alle Tipps dankbar. Danke Chris
Hallo @pfalzchris
Überprüfen Sie die Pins, die mit dem Display-Anschluss und dem Flachbandkabel mit der WPR-Platine verbunden sind.
Vielen Dank für die Antwort, das ist sehr nett. Meinen Sie die Pins vom Flachbandkabel? Die habe ich kontrolliert, die sind in Ordnung. Oder sind andere PINs gemeint?
Hallo @pfalzchris
Die Pins dienen auch zum Anschluss an das Display. Entfernen Sie das Display und prüfen Sie.
