Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Intere Batterie an Viessmann Trimatik getauscht. Nun steht 2F:91 statt 0F:91
habe an meiner Viessmann Trimatik die interne Batterie getauscht (war 20 Jahre alt) da letztes Jahr bei der jährlichen Inspektion nach dem Ausschalten einige Parameter weg waren, bzw die Heizung nicht mehr ging.
Nach dem Tausch gestern steht beim Codierebene aufrufen statt 0F:91 nun 2F:91.
Ansonsten schaut es so aus, als wären alle Funktionen ok.
Ich habe hier im Forum gelesen, daß es wohl etwas mit "Softwarestand"/ Entwicklungsstand der Schaltuhr zu tun habe.
Ich habe aber doch nur die Batterie getauscht und eine Haltenase abgebrochen 🙂
Oder irre ich  mich und es stand dort schon immer 2F:91 ?
Mit freundlichen Grüßen
Stebi
Hallo Stebi,
das ist korrekt, die 0F oder die 2F geben den Software- bzw. Entwicklungsstand an. Vermutlich stand bei dir schon immer die 2F:91. 😉
Die interne Batterie ist für den Austausch nicht vorgesehen.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo Stebi,
Beste Grüße °be
Wie wäre dann der normale Weg, wenn die Batterie irgendwann defekt ist? Ich kann doch die Bedieneinheit nicht einfach wegschmeißen. Da würde ich mich als gelernter Elektroniker in den A... beißen.
Die Bedieneinheit/ Schaltuhr ist über 20 Jahre alt. Ein Austausch wäre hier durchaus zu forcieren. Ggf. sollte man auch mal über die Modernisierung der Heizungsanlage nachdenken.
Welche Kosten du dadurch sparen könntest, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
Ich wurde noch so erzogen, daß man etwas erst ersetzt, wenn es kaputt ist 🙂
Aber ansich schon richtig. Veraltete Energieinstensive "Geräte" sollte man ersetzen.
Aber laut dem Energie-Spar-Check ist Ihr geschätztes Einsparpotenzial Bis zu 6%.
BIS zu 6% ist mir zu wenig. Außerdem ist laut Schornsteinfeger die anlage in Top Zustand und Messwerte alle super.
