Tausch BCU Vitodens 300
nachdem hier beinahe ausschließlich auf den Service von Viessmann geschimpft wird, Mal eine andere Sichtweise. Bei einer Vitodens 300, BJ. 2022, wurde die BCU wg. Softwareproblemen auf Garantie getauscht. Am Montag gemeldet, am Donnerstag vom Technischen Dienst getauscht (Großraum München).
Also, es geht auch so.
2 ANTWORTEN 2
Hi, was war geau das problem?
mfg _tidf
Servus,
das Problem waren verschiedene Fehlermeldungen, welche gar keinen echten Fehler als Auslöser hatten. Also undefinierbare Meldungen ohne wirkliche Ursache. Das sei ein bekanntes Problem bei den BJ. 2022, so der Viessmann Techniker.
