Hygienefunktion Vitocal 250-AH
habe seit Q4/2023 eine Vitocal 250 AH und möchte die Hygienefunktion aktivieren. Die Funktion springt nicht an. Verbrühschutz ein/aus hilft nichts. Täglich/Wöchentlich/ Tag und Uhrzeit hilft auch nicht.
Wie aktiviert man diese Funktion?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Reinhard_WN
Hatte das gleiche Problem bei meiner Anlage. Habe im März 2024 Update auf alle Platinen bekommen.
Jetzt funktioniert die Hygienefunktion, wird aber durch meinen zusätzlichen Gasbrennwertkessel auf gute 60° aufgeheizt. Die Wärmepumpe schafft diese hohen Temperaturen wohl nicht alleine. Also entweder einen Heiz-Stab zusätzlich einbauen oder wie in meinem Fall läuft es halt über den Gaskessel.
Ich stelle die Funktion nach Bedarf über die ViCare-App: Hygieneprogramm ein, Frequenz ein, speichern und los geht's. Dauert so ungefähr 21/2 bis 3 Std., danach schalte ich das Hygieneprogramm wieder aus.
Ich hoffe ich konnte Dir weiter helfen.
Viel Glück Berry29
Vielen Dank Berry291.
Dann muss ich mich zunächst um den Update kümmern. Habe noch keinen Update erhalten.
Danach versuch ich es wie von dir beschrieben.
Reinhard_WN
