Gastherme Vitodens 300 W-B3HG-11 mit Vitocell 340-M SVKC und Solar-Divicon PS10 SM1A
2 Fragen mit der Bitte um Antwort bzw. Lösungsvorschlag:
  1. Über die Kollektoren wird der Pufferspeicher aufgeheizt, Kollektorvorlauftemperatur 69 °C. Gleichzeitig läuft der Gasbrenner – Hier muss doch der Brenner verriegelt sein, oder?  Beweis siehe Foto als Anlage
  1. Um ein Festsitzen von Pumpen zu verhindern, wurde mir empfohlen, diese wenigstens einmal im Sommer zu testen. Wie kann man im Sommer, bei ausgeschalteter Heizung, die FB-Umwälzpumpe "Probe laufen" lassen?
Herzlichen Dank im Voraus
2 ANTWORTEN 2
Sobald die Solarpumpe läuft  startet die Nachladeunterdrückung.
Dann wird die WW Solltemperatur auf den unter "1394.0 Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachladeunterdrückung" konfigurierten Wert reduziert.
Sofern diese Temperatur am Zeitpunkt  des Fotos nicht unterschritten war hätte der Brenner nicht starten dürfen.
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855196VSA00012_1.PDF
Der "Pumpenkick" schaltet die Pumpe(n) täglich automatisch kurz ein.
Danke für die Antwort. der Brenner startet aber doch. Gerade heute, 03.03.2025, bei strahlend blauem Himmel und 8 grd AT habe ich das wieder beobachtet. Der Solevorlauf v Kollektor liefert 62 grd und parallel läuft der Gasbrenner. Was kann ich hier tun? Den Kundendienst informieren?
