Duomatik Trinkwassertemperatur einstellen (Codierung 23)
Hallo Community,
habe eine Duomatik 7450235.
Bei der Codierungsadresse 23 kann man (lt. meiner Info - die nicht unbeding stimmen muss) den Einstellbereich von 32-60Grad (Wert "0") und 52-80Grad (Wert "1") einstellen. Wo/wie nimmt man dann die genaue Temperatureinstellung vor?
Danke für die Hilfe!
Hallo Benjamin_Reuter,
und diese Umstellung erfolgt über die Codierung 23?
0: =50Grad
1: =60Grad
richtig?
Danke und Grüße
Hergi
5 ANTWORTEN 5
Hallo Hergi,
bei deiner Duomatik ist die Warmwasserbereitung werkseitig auf 50°C eingestellt.
Du kannst diese nur auf 60°C umstellen, andere Werte sind nicht möglich.
0: =50Grad
1: =60Grad
richtig?
Danke und Grüße
Hergi
Richtig.
Vielen Dank!
Gerne.
