Ich bin HeizungsKundendienstmonteur und habe ein Problem mit einer Vitotronik 200 KW1.
Herstellernummer: 7450740509894105
Problem:
Die Anlage befindet sich im Dauerbetrieb so als wenn man den Schornsteinfegerschalter betätigt.
Dabei ist es egal ob die Anlage im Abschaltbetrieb / Warmwasserbetrieb / oder WarmwasserHeizbetrieb eingestellt ist.
Schornsteinfegerschalter wurde ausgebaut und mit Duspol geprüft.
Nach Rücksprache mit der Service Hotline von Viessmann wurde mir versichert das die Elektronikleiterplatte ( 7828192 ) defekt ist.
Naja die habe ich erneuert und das Problem besteht weiterhin.
Das Gerät zeigt keinerlei Fehler an. Die Temperaturen die in der Regelung abgefragt werden können stimmen mit den Ist Temperaturen überein.
Momentan habe ich über den Kesselthermostat die Temperaturen reduziert sodas nicht immer auf 75°C geheizt wird.
Da Elektronikbauteile nicht mehr zurück genommen werden haben wir als Firma natürlich jetzt erstmal das nachsehen.
Verrechnen können wir den Einsatz nicht.
Um nicht nochmehr Bauteile falsch zu tauschen hier die Frage ob noch irgentwelche Messungen durchgeführt werden können um den Fehler eindeutig zu bestimmen.
Für Hilfe wäre ich ( Firma ) sehr dankbar.
Danke im Voraus.
@Ressler1997 schrieb:Vielen Dank an Alle für die Hilfe.
Die rote Linie sollte nur den Strompfad besser veranschaulichen. Deshalb auch das rote Viereck um die Anschlüsse U1 - U3
Ach so, dann hättest du es besser bis U2 durchziehen sollen.
Bei den Relais immer dran denken, es sind Öffner. Spule ohne Spannung -> Verbraucher ist ein. Das soll bei einem Regelungsdefekt dafür sorgen, dass die Bude wenigstens warm wird. Wenn die Spannung aber fehlt, kannst du mit dem Relaistest die Verbraucher nicht ausschalten.
Wenn das mit dem Rabatt nicht klappt, kannst du ja evtl. die Reglerplatine trotzdem der Kundschaft verkaufen. Nach dem Motto: die wäre bestimmt bald auch kaputtgegangen.😉
