Hallo Leute kann mir wer helfen habe einen Vissmann Kessel mit einer 7450 261Steuerung und habe das Problem das der Brenner nicht wegläuft weder im Uhr Betrieb auch nicht wenn ich den Schalter auf ohne Absenkung stelle. Die Heizkreis Pumpe lauft aber, habe mal an den Kennlinien Regler gedreht dann ist sie eine Zeit wieder gelaufen für ca. 3 Stunden. Muss Morgen mal schauen ich glaube das Warmwasser geht.
Wenn ich den Außenfühler abstecke geht die Anlage auf Störung ist gleich wieder i.o. wenn ich ihn wieder anstecke dürfte der Fühler i.o. sein. Kennt wer das Problem bin Betriebselektriker stoße da aber auch an meine Grenze danke Bernd.
Hast du den Wahlschalter nun auf Sonne/Schneekristall gestellt? Evtl. mal den Wahlschalter mit Kontaktspray behandeln.
Korrekt, beim aktivierten Schornsteinfegerschalter fallen alle Relais ab ( stromlos geschlossen) und der Temperaturregler regelt auf 75°C. Zusätzlich begrenzt der Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 110°C, für den Fall, dass der Temperaturregler hängen bleibt.
Das mit der Oxidschicht hast du schon versucht? Sonst könntest du nur noch die Elektronikbox (s hier Pos 95 https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261/spare_parts ) tauschen. Das mit der Adresse 00 war ein Versuch, die neueren Regelungen haben die, kann sein, dass deine Austauschschaltuhr die nicht hat.
Sonne/Schneekristall fährt auch nicht das mit den Kontakten habe ich auch probiert jede 10 raus und rein das mit dem Schalter kann ich auch noch testen
Leider auch nicht wird wohl eine neue werden
Oder du tauscht die Elektronikbox (s hier Pos 95 https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261/spare_parts
Kannst du mir bitte das Diagramm vom Kesselfühler geben?
Hast du auch die Betriebsanleitung und von der Orangen Elektronik ?
Der Außentemperatursensor muss mit folgender Tabelle, bei verschiedenen Temperaturen abgeglichen werden.
wo kann man dasabgleichen?
Die Elektkronikbox ist nur als Blackbox gezeichnet. S. in der vorherigen Montageanleitung nach S. 3-18.
Außensensor auf S. 3-04
Einstellung der DIP-Schalter s. hier
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF
Bedienungsanleitungen der Regelung an sich, s. hier
Aber wie gesagt, ich tippe auf die Elektkronikbox, die kann man leicht und günstig tauschen.
Im Moment lauft sie wieder was komisch ist wenn Heizung aus ist mit Uhr und Warmwasser mit Uhr noch ein ist. Lauft die Pumpe für die Heizung auch ?
Das könnte die Frostschutzfunktion sein. Unter +1 °C läuft die Heizkreispumpe automatisch aus Frostsschutzgründen auch bei nur Brauchwarmwasser. Die Kesseltemp. wird dann auf dem Wert für reduz. Temperatur gefahren.
Was ist der Unterschied zwischen
Denke der Tipp mit dem Kontaktspray bei den Wahlschalter war der richtige, seit dem lauft sie eigentlich durch.
Habe heute dennoch weil ich sie auch schon bestellt hatte eine Steuerung eingebaut wo alle Relais Elkos getauscht sind alle Kontakte gereinigt Batterie ist neu und 2 Jahre Garantie verbaut.
Das einstellen mit dem Außen Fühler finde ich nicht wie das gehen soll bis jetzt lauft sie .
Kann ich eigentlich die Frostschutz Kesseltemperatur ändernd weil 40 Grad ist schon viel war aber bei der alten Steuerung auch?
Wie heißt denn dein Kessel?
neuere Version, kann aber 1:1 getauscht werden.
Einstellung Heizkennlinie s. hier auf S. 10, Optimierung auf S, 19.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5128567VBA00001_1.PDF
Mit der Codierung kann man das nicht einstellen? hast du eine Liste wo alle Code zu sehen sind ?
Das kann man einstellen, aber bei einem uniferral oder comferral darf man das nicht ändern, sonst kann der Kessel rosten. Ich muss daher wissen, wie der Kessel heißt.
auf der ersten Seite ist das Typenschild am Foto zu sehen
Ah, tut mir leid, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Das kannst du dann ändern, s. hier auf S. 3-10
5129087VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Dein Kessel ist ohne untere Temperaturbegrenzung. Zusätzlich beim Edelstahlkessel die Anfahrschaltung aktivieren. S. S. 3-11
Auswirkung der Anfahrschaltung s. S. 3-18 Punkt 3
Bei Interesse: weitere Codierungen
Heute war das selbe Problem mit der neuen Steuerung, werde mir einen Widerstand suchen der 0 Grad simuliert und schauen was dann passiert
Der Fühler dürfte ein PT500 sein
Korrekt, s. hier auf S. 3-04
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF
Kann aber sein, dass du die Austauschregelung bei dem Alter auch mit Kontaktspray behandeln musst. Die Regelungen dieser Bauform sind alle um die 30 Jahre alt. 😁 Daher auch mein Vorschlag mit der Vitotronic.
Kannst du mir bitte die genaue Bestellnummer sagen und die vom Rahmen ? Und die Anleitung meine die ganz neue
