In unserem MFH mit 50 KW brenner und Vitotronic 200 Steuerung wollte ich die Nachlaufzeit der Speicherpumpe verlängern. Laut Handbuch kann man das in der CodierEbene 2 . Da bin ich auch rein und habe die Nachlaufzeit auf 10 Minuten gestellt . Tatsächlich schaltet sich die Pumpe aber schon nach ca 4 bis 5 Minuten ab , und zwar wenn die Temperaturdifferenz zwischen kessel und Speicher unter die 8 Kelvin fällt.
Nun dachte ich mir das ist doch insbesondere im Sommer sehr schade, dass die Restwärme von +8 K im Kessel verbleibt und da im 2 Std Intervall bis zur nächsten Brauchwassererwärmung durch den Kamin entfleucht. Also wo kann man die Mindesttemperaturdifferenz für die Ein- bzw Ausschaltung der Speicherpumpe verstellen + 4 K bis 5 K anstatt + 7 Kelvin waer auch schon mal super . Davon verspreche ich mir rund 1 % Kosteneinsparung . Einen Mischer haben wir leider nicht. Im Sommerbetrieb Heizungsabschaltung hab ich noch zusaetzlich die Ventile im Heizkreis zugedreht damit
das warme Kesselwasser nicht von allein in die oberen Stockwerke entfleucht. Das brachte erstaunliche 4 - 5 % Heikostenersparnis . Der Brenner lief dann nur noch 30 Std / Sommermonat anstatt ca. 55 Std in im Schnitt der Vorjahre. Also wenn jemand nen Tip hat damit ich die Nachchlaufzeit der Speicherpumpe verlängert bekomme bitte schreiben . Dank im voraus
In der Anleitung für die Fachkraft steht das der Pumpennachlauf u.a. endet, wenn die Temperaturdiferenz zwischen Kesseltemperatur und Trinkwassertemperatur kleiner als 7 K ist. Das scheint ein Festwert zu sein.
Hast Du mal Codierung 55 auf adaptive Speicherbeheizung gestellt?
Danke ertmal für die schnelle Antwort. Ja, die adaptive Speicherbeheizung hab ich auch schon mal eingestellt
Dann schaltet der Brenner ca 2 Grad vor der Zieltemperatur aus (bei uns im Winter 55 Grad .
Alternativ läuft es aber glaub ich auf das gleiche hinaus wenn ich 53 Grad WW soll einstelle ohne adaptive Speicherbeheizung und dann geht es mit dem Nachlauf auch auf 55 Grad hoch.
Wegen Legionellen hab ich auch 2 mal pro Woche ne zweite Warmwassertemp. 60 ? eingestell mit gleichzeitiger Zirkulation während dieser Phase (dauert ca 45 Min) . Das war nicht ganz einfach in der Anleitung steht da ja nicht, dass das die sogenannte Legionellenschaltung ist... musste in Youtube suchen, danach hab ich die Viessmann Codierungsanleitung verstanden. Hat dann auch geklappt.
Ich probier das nochmal mit der Adaptiven Temperatur einstellung. Ausserdem faellt mir ein dass da ja die Schalthysterese für Warmwasser auch eingestellt werden kann . Standard ist glaube ich +- 2,5 Kelvin.
Also Auschalten bei 53 + 2,5 Einschalten bei 53 minus 2,5 Damit taktet der Brenner aber relativ oft für das Warmwasser was sehr unguenstig ist wenn bis zum WW Speicher 8 Meter Entfernung sind. Habe da soweit ich weiss +-3,5 oder +-4 als Hysterese , moeglicherweise geht der Nachlauf deshalb schon bei + 7 K Differenz aus. Jetzt werd ich halt die Verbindung zw. Brenner und Speicher noch etwas nach dämmen damit die Aufheizintervalle noch länger werden.
Läuft die Ladepumpe auf maximaler Leistung?
Falls nicht, dreh sie hoch um die Taktung zu reduzieren.
