Mein Display bei der Vitotronic 200 KW2 zeigt 60 Grad. Heizung schaltet im Regelbetrieb sofort ab, nur im Schornsteinfegerbetrieb funktioniert sie.
Habe den Außenfühler 7820148 abgeklemmt, alles läuft, Heizung zeigt Störung Nr 18, also Außenfühler an(was sie ja auch soll)
Ist das Problem mit einem neuen Außenfühler aus der Welt?
Degliori
auch bei mir (Vitotronic 200 K02B) wird als Außentemperatur 60° angegeben, allerdings hilft auch das Entfernen des Außentemperatursensors nicht weiter.
Am Stecker ist an der Platine Korrosion zu sehen.
Gibt es eine temporäre Möglichkeit, um die Heizkreispumpe trotzdem zum Laufen zu kriegen? Der Schornsteinfegermodus läuft nur ca für 20 Min, dann schaltet er sich selber aus.
Der Heizungsmonteur kommt leider erst nächste Woche.
Viele Grüße,
Thomas
