Ich habe ein Vitodens 330-W Typ B3HG-25 und ein Hygiene Speicher Typ KER 500-90 ,der mit Solar
mit erwärmt wird und möchte diesen als Pufferspeicher für die Heizungsunterstützung mit nutzen.
Da der Rücklauf von den Heizkreis direkt in den Pufferspeicher geht und der Vorlauf von Speicher in den Rücklauf vom Gasgerät müßte ich doch ein 3 wege Mischventil zwischen Vor- und Rücklauf einbauen das der Rücklauf zum Gasgerät nicht zu hoch wird.Mein Frage wäre,nimmt man da
ein thermisches 3 Wege Mischventil oder lieber ein 3 Wege Mischer mit Motor und kann man diesen dann über die Steuerung des Vitodens 330 anschließen/regeln ?
Hallo Lucky313,
du benötigst ein SM1A Modul worüber du dann das 3-Wege Ventil ansteuern kannst. Über eine Differenztemperaturregelung mit zwei Sensoren kann dann das Mischventil entsprechend angesteuert werden.
Patrick
Genau das gleiche habe ich auch vor.
Welches Modul nehme ich um meine Gastherme (Vitodens 200) mit dem Pufferspeicher zu verbinden?
Bitte Link/Bild/Artikelnummer. Unter SM1A Modul gibts viele Ergebnisse.
Hallo
Welche Vitodens 200 hast du?
Da gibt es über die letzten 20 Jahre ähnlich viele Modelle wie bei deinen Suchergebnissen. Poste die Seriennummer.
vitodens 200 w b2hf 32 2,5 32kw
Seriennummer 7722308101536126
Also ein neues Gerät mit Plus Bus
Dann kommen 2 Regler in Frage
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solarregler/
Siehe Tabelle auf dieser Seite unten
SM1A und EM-S1.
