Worunter unterschedien sich die beiden Gerätetypen, kw6b und kw2
die KW6B ist die neuere Regelung und hat einen integrierten Feuerungsuatomaten, sie kann mit Erweiterungssatz zwei Heizkreise mi MIscher regeln und hat ein Bedienteil mit Bedinekreuz.
Die KW2 ist die ältere, kann einen Mischer regeln und hat Tastenbedienung.
Diese Aufstellung muss nicht abschließend sein, die beiden Regelungen können aber nicht untereinander getauscht werden.
Heizing
Heizing
Hallo Heizungspeter,
der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Regelungen ist, dass in der KW6B das Feuerungsmanagement integriert ist.
Beste Grüße °be
Nachdem die neuen VItoladens mit dieser Regelung ausgeliefert werden, müsste das gehen. Es muss aber unbedingt der richtige Codierstecker (Lieferumfang des Kessels) gesteckt werden. Um aber eine endgültige Aussage zu treffen, müsstest du vielleicht noch die Herstellnummern nennen, damit die Viessmann-Mitarbeiter das prüfen können.
Heizing
