Ich habe ein paar kurze Fragen bzgl. Kommunikation zwischen obigen Geräten und würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Es geht um die Eigenstrom-Nutzung via Modbus oder 485.
Wärmepumpe: Vitocal 300-g BWC301.C12 mit Vitotronic 200 WO1C
Netzrichter Huawei SUN2000 (3KTL-10KTL) M1
1. Kann die Vitotronic das Modbus-Protokoll von Huawei verarbeiten bzw. damit "umgehen"? Laut Elektriker gibt es verschiedene Protokoll-Varianten. Er kann mir aber nicht weiterhelfen, ob die Vitotronic den Huawei "versteht"...
2. Falls 1. nicht möglich ist: Kann der Chint DTSU666 via RS485 zur Kommunikation verwendet werden? Hier im Forum ist des öfteren darüber gesprochen worden, aber jeweils nur in Verbindung mit mehreren zusätzlichen Komponeten und anderen (älteren?) Systemen. Ich bin nicht vom Fach und nach meiner laienhaften Einschätzung gibt es doch nicht so große Unterschiede zwischen dem DTSU und dem Viessmann-eigenen Energiezähler...
3. Falls obige Konstellationen/Varianten nicht zielführend sind: was wäre Eure Empfehlung, um die Kommunikation herzustellen?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!!
Viele Grüße Leo
Hallo Leo3957,
eine Modbus-Kommunikation mit dem Wechselrichter von Huawai ist nicht möglich, es kann lediglich der 3-phasige Modbusenergiezähler verwendet werden, um die PV-Funktion ausführen zu können. Dies ist allerdings nur möglich, wenn kein Stromspeicher vorhanden ist.
Ansonsten empfehle ich die Nutzung der Smart Grid Funktion. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
Da mir die Modbus-Variante die liebste ist, habe ich den Energiezähler direkt bestellt.
Eine letzte Frage zum Batteriespeicher:
Welche Komponenten müsste ich dann noch nachrüsten/einbauen, falls ein Batteriespeicher installiert wird?
Viele Grüße Leo
Mit Modbusenergiezähler ist der Einsatz eines Batteriespeichers nicht möglich.
Hallo Leo3957,
Hinweis:
- Verdichter AUS
Viele Grüße Leo
9 | |
