vitoladens 300-C BC3 tritt immer wieder F 5 -> Fehler Luftdruckwächter auf
Hallo wir haben seit vier Wochen eine vitoladens 300-C BC3. Seit einigen Tagen tritt immer wieder F 5 -> Fehler Luftdruckwächter auf. Der Fehler lässt sich zwar immer wieder weg quittieren, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Weiß da jemand was zufällig. Ich habe den Fehler im Netz nicht gefunden.
7 ANTWORTEN 7
Wurde denn mal der Luftdruckwächter geprüft oder erneuert?
In den kleinen Schläuchen zum Wächter konnen sich auch Fusseln ansammeln, welche das Messergebnis negativ beeinflussen.
Sag mir mal wenn die Störung wieder anliegt was bei der Codieradresse 38 steht. Störung aber nicht quittieren.
Weißt du wie man in die Codierebene 2 gelangt?
Hallo Sempervivum,
wie schon beschrieben, geht bei der Meldung "F5" der Brenner auf Störung, weil der Luftdruckwächter nicht durchschaltet. In diesem Fall sollte der Luftdruckwächter und die Verbindungsleitungen geprüft werden. Ich empfehle dir, in diesem Fall eine Überprüfung durch deinen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank, für die Antworten, der Fachbetrieb tauscht aus. Mich hat es gewundert das nach 4 Wochen bei einer neuen Anlage gleich was kaputt ist.
Der Luftdruckwächter ist nun getauscht worden. Alles wieder bestens. Vielen Dank nochmal.
Hallo Sempervivum,
es freut uns zu hören, dass der Vitoladens wieder zu deiner Zufriedenheit funktioniert. Danke für das nette Feedback. 😉
Beste Grüße °ja
