Brenner geht immer mal wieder auf Störung 04, Fehler VGL 10 Ölfeuerungsautomat.
Gebläse läuft beim starten des Brenners nicht an, somit ist die Fehlermeldung nachvollziehbar.
Nach dem lösche. Der Fehlermeldung, ausschalten des Brenners am Hauptschalters und aus/einstecken der VGL 10 geht er nach mehreren Versuchen wieder. Das Gebläse hört sich normal an.
Frage, wird das Gebläse über die VGL10 geschaltet ?
Blockiert evtl. Nach dem die Störung gelöscht wurde und die VGL 10 dann Gelb leuchtet den Start des Gebläses, liegt es evtl. am Lichtsensor ?
Sollte der Ölfeuerungsautomat VGL10 Platine getauscht werden ?
Brennerwartung usw. sind durchgeführt.
