Hallo
ich habe eine Kessel von 1979 Typ Vitola et.
Mein Schornsteinfeger mein das es ein Niedertemp.kessel ist. Der Heizungsbauer meint, dass es ist keiner ist.
Einer von beiden hat keine Ahnung.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
Die Ersatztweil-App sagt gar nichts, weil Materialnummer unbekannt.
Das hier wurde noch gefunden:https://www.google.de/search?sxsrf=ACYBGNTk9hBChQyQ9qFAk8qJoIYlGwS1kQ%3A1581052527912&source=hp&ei=b...
Wenn dein Schornsteinfeger meint, dass es ein Niedertemperaturkessel ist, dann lass ihn doch in diesem Glauben. Dann musst du nichts tauschen. 🙂
Noch ein Tipp, falls du die Anlage doch erneuern willst: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Die Vorschrift steht in der Energieeinsparverordnung (EnEV), mit der Überwachung sind die Bezirksschonsteinfeger betraut. Wenn er nichts sagt, kannst du ihn laufen lassen. 😉 Mir ist auch klar, warum dein Bezirksschonsteinfeger durcheindander kommt, der Vitola-uniferral ist nämlich eine Niedertemperaturkessel, der Vitola-biferral sogar eine Tiemftemperaturkessel.
Heizing
Korrektur: 😉
- Bezirksschornsteinfeger
-..der Vitola-biferral sogar ein Tieftemperaturkessel.
