Datenblatt + Beschreibung Vitola biferral, Trimatik 7410 160-H, Rudocell-WP alle Bj. 1986
Hallo Zusammen,
habe folgendes System im keller vorgefunden und benötige Datenblatt  + Beschreibung Vitola biferral, Trimatik 7410 160-H, Rudocell-WP alle Bj. 1986. Ich habe zu dem Rudocell-WP keine Wärmepumpe vorgefunden (eigentlich für WWK-02--> bitte auch Datenblatt). Wird dieser auch nur als Trinkwasserspeicher verwendet?
Handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel, der nicht der Austauschpflicht unterliegt?
Kann man das System eventuell mit einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe kombinieren, die auch die Heizung bis zum Bivalenzpunkt übernimmt?
Vielen Dank vorab für eine schnelle Antwort.
Gruß Jasmin
Hallo jpfuhler,
beim Vitola biferral handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel der nicht der Austauschpflicht der EnEV unterliegt wenn er mit einer witterungsgeführten Regelung betrieben wird, was bei dir ja der Fall ist (Trimatik).
Beim Rudocell handelt es sich um einen beschichteten Speicher. Kannst du mir hier ebenfalls eine Herstellnummer zur Verfügung stellen?
Die Einbindung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers ist theoretisch möglich, muss aber von deinem Fachbetrieb vor Ort beurteilt und geplant werden.
Beste Grüße °sr
4 ANTWORTEN 4
Hallo jpfuhler,
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan Schneider,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Hersteller-Nr. für den Rudocell lautet 720471204817. Bisher ist allerdings nur der Öl-Heizkessel als Wärmeerzeuger eingebunden. War das damals so üblich? Warum hat man dann ein Modell für Wärmepumpe gewählt?
Gruß Jasmin
Hallo Jasmin,
warum ein Wärmepumpenspeicher eingebunden wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Diese Frage wird dir nur dein Fachbetrieb beantworten können.
Ich habe dir eine E-Mail mit Dokumentenanhang geschickt.
Beste Grüße °sr
Dankeschön
