Guten Morgen,
Unsere Heizung läuft wie am ersten Tag.
Wir würden gerne die Leistung auf ein Minimum reduzieren. Bei Lieferung gab es wohl nur die Ausführung 22 kW.
Gibt es für die Analagenspezifikation eine funktionierende kleinere Düse?
Vitola Tripass VTP22 7516342603215104
Brenner VTB I-3 Baujahr 1998 22kW
Der Einbau würde durch den Lieferanten erfolgen.
Viele Grüße und bleibt gesund!
gib hier die Nummer ein dann kommt die passenden Anleitung
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die Service Anleitung ist hier.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681273VSA00001_1.PDF
da ist die 18 kW Düse aufgeführt und welche Einstellungen nötig sind.
Ob sich der 18kW Brenner vom 22 kW sonst unterscheidet weiß ich nicht.
Du kannst aber die Ersatzteile-nummern vom 18 und 22 kW vergleichen
Ich habe das Setup seit 10 Jahren am laufen, allerdings kein Rotrix Brenner und keinen Tripass Kessel.
Das ist einer normaler Vitola 200.
Die Abgastemperatur ist 40-50K über Kesseltemperatur, je nach Laufzeit.
Aus dem Kamin laufen 10-15l Kondenswasser pro Woche.
Damit das Kondenswasser nicht schon aus dem Anschlussrohr zum Kamin läuft musste ich mit min. Kesseltemperatur und min. Laufzeit etwas probieren.
Bei dem Tripass dürfte das noch extremer sein.
Viel Erfolg.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ein Blick auf meine Brennernummer sagt mir, dass die Anleitung für unsere Anlage leider nicht passt.
Brennernummer:
7318986800320102
