Zündgerät für Vitoladens 300-C in kurzer Zeit immer wieder defekt.
Viessmann Paket Z 022516  (Grundgerät 7721997, Vitoladens 300-c BC3B 19 kw) wurde 2022 gekauft und im März 2023 erstmals in Betrieb genommen.
Das original eingebaute Zündgerät wurde im Oktober 2023 wegen Defekt (FB, F04) ausgetauscht. Ersatzgerät Hersteller: Tenneco 0096600061, Vi 9688791.
Im November 2024 erneuter Ausfall des Zündgerätes.
Austauschgerät: Federal Mogul 0 096 600 039, Vi 9668071
Da auch die Firma Federal Mogul zur Tennco-Gruppe gehört, befürchte ich, dass auch dieses Gerät nicht lange durchhält.
Meiner Meinung nach gibt es 2 Möglichkeiten für die Defekte:
1. Die Hersteller Tennec und Federal Mogul liefern schlechte Qualität.
2. Die Montage des Zündgerätes direkt auf dem Brennerdeckel (Druckguss) erhöht die Temperatur des Zündgerätes und damit der Elektronik so stark, dass das Gerät in wenigen Monaten den Geist aufgibt.
Die Lösung wäre eine Montage des Zündgerätes an einer anderen Stelle, die nicht so warm wird, oder die Montage eines Abstandshalters zum Druckguss.
Zu 1. wäre die Lösung: Viessmann wechselt die Herstellerfirma des Zündgerätes. Angeblich gibt es ein Zündgerät vom Hersteller Beru: 0 096 600 24, Vi 786 8815.
Meine Frage: Wieso wird Viessmann nicht tätig und liefert immer wieder die schlechte Qualität als Ersatz?
Oder ändert den Montageort bzw. bietet ein Umbaukit mit einem Abstandshalter an???
Das Zündgeräteproblem ist seit Jahren bekannt.
  • Hallo, ja das ist ja super heute wurde genau der gleiche Fehler bei meinen Eltern an der gleichen Heizung festgestellt. Das teil wird ausgebaut und auf Kulanz getauscht.
Meldet das euren Heitzungsmonteuren, das kann ja wohl net sein das das Ding net lange hält.
Hallo
Eine Frage zum Zündgerät ?  Wie lange ist denn Garantie auf Elektrikersatzteile wenn sie vom Fachmann eingesetzt werden ?
Vielen Dank
Schöne Grüße
Dietrings2
Hi, habe das gleiche Problem. Meine Heizung ist jetzt 3 Jahre alt.....
schon der 3. Trafo. Der 2. Trafo wurde auf Abstandhalter gesetzt.. Trotzdem, nach einem Jahr war auch dieser defekt.
Habe jetzt im Februar den 3. Trafo bekommen - immer kostenlos-
mal schauen, wie lange er hält
