Wilo vihue/1-5/7339372
Hallo
Bräuchte einen Rat welche Pumpe könnte ich nehmen
Meine alte Pumpe ist die Wilo Vihue/1-5/7339372
NR:4505781/0236.6/07
Welche könnte ich dafür nehmen
Danke schon mal im voraus
hier in dem Bild sieht man die möglichen Ersatz-pumpen Pos 63- 90.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516402/spare_parts
Da gibt es jeweils ein Pumpe welche mit Förderhöhe " -40"  oder eine mit " -60"
Die alte Pumpe hat Förderhöhe " -50."
Wenn die alte Pumpe auf Stufe 1, 2 oder 3 läuft, reicht bei der neuen Pumpe ein  -40 Modell.
Für eine Grundfos Pumpe wird ein Grundfos Adapter benötigt Pos 47#
Für eine Wilo wird ein Wilo Adapter benötigt Pos 85
5 ANTWORTEN 5
ist die Pumpe in einen Divicon montiert?
Wenn ja wie ist die Nummer des Divicon.
siehe auch hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Ersatzpumpe-fuer-Wilo-quot-VIHU-25-70r-quot/m-p/154598#M1...
Hallo
Divicon ohne Mischer
7516402
Leider habe ich keine andere Bezeichnung
Danke!
Hallo
super vielen Dank👍
Hallo
Super!! 👍 DANKE 👍
