hier in dem Bild sieht man die möglichen Ersatz-pumpen Pos 63- 90.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516402/spare_parts
Da gibt es jeweils ein Pumpe welche mit Förderhöhe " -40" oder eine mit " -60"
Die alte Pumpe hat Förderhöhe " -50."
Wenn die alte Pumpe auf Stufe 1, 2 oder 3 läuft, reicht bei der neuen Pumpe ein -40 Modell.
Für eine Grundfos Pumpe wird ein Grundfos Adapter benötigt Pos 47#
Für eine Wilo wird ein Wilo Adapter benötigt Pos 85
ist die Pumpe in einen Divicon montiert?
Wenn ja wie ist die Nummer des Divicon.
siehe auch hier
