Warmwasser hat geringen Druck
Hallo Raichle,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, solltest du auf jeden Fall mal das Rückschlagventil überprüfen lassen.
Aber auch ein Blick in den Speicher wäre vielleicht nicht ganz verkehrt.
Wenn sich Kalkablagerungen am Speicherausgang angesammelt haben kann das auch zu einem Druckabfall führen.
Hast du denn einen Heizungsfachbetrieb an der Hand, der die Anlage wartet und somit auch überprüfen kann?
Falls nicht, findest du hier Fachbetriebe in deiner Nähe.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Was für ein Heizgerät haben Sie denn?
Herstellernummer etc.
Entweder liegt es am Rückschlagventil oder an einem Plattenwärmetauscher.
Öl-Heizkessel Viessmann Vitola 200
Hersteller Nr. 7242176004936102
Also dann hast du einen Standspeicher. Dort in der Kaltwasserleitung ist ein Rückschlagventil eingebaut, dieses klemmt. Um das wieder in gang zu setzten musst du deinen Installateur her holen. Hast du auf der Kaltwasserleitung und Warmwasserleitung zu wenig druck?
Hallo Raichle,
Beste Grüße °be
