ich habe eine Vitotronic 200 KO1B auf meiner Ölheizung. Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurden die Heizkörper durch Fußbodenheizung ersetzt.
Nun muss die Regelung um einen HK mit Mischer erweitert werden (Mischermotor ist schon verbaut).
Ist der Erweiterungssatz 7301062 Mischer (Wandmontage) hierfür geeignet oder muss der Erweiterungssatz 7639040 verwendet werden?
Und welcher Codierstecker benötige ich?
Vielen Dank.
Die Vitotronik sollte über KM-Bus verfügen ? Demzufolge die Erweiterung 7301062.
Der Codierstecker ist allerdings vom Kessel abhängig. Welcher Kessel ist verbaut ?
Vielen Dank für die Antwort.
Im Anhang ein Bild vom Typenschild.
Codierstecker müsste dieser sein:7834995.
Was ich merkwürdig finde: Unter der Seriennummer wird nichts in der Ersatzteil- App gefunden ? Ist der Kessel ein Re- Import ?
Danke.
Das kann ich leider nicht sagen. Hab das Haus vor einem Jahr gekauft. Und der frühere Eigentümer ist verstorben.
Codierstecker ist aktuell der 7834997 verbaut, heißt den tausche ich dann einfach gegen 7834995? ?
Freundliche Grüße
Im Grunde ja,nur tauschen. Könnte aber gut sein,dass er noch eingelesen werden muss.
2 |
