Wir haben seit 3 Jahren eine Viessmann Öl-Brennwert-Heizung, inkl. Hydraulischem Ausgleich mit neuen Ventilen etc. für unser 3 Familien Haus.
Vitoflame 300
Vitotronic 200
Vitorondens 200 T
Wilo Stratos Para
Wilo-Yonos Para
Seit 30.12.16 wird das Erdgeschoss nicht mehr warm.
-es ist genug Druck auf der Heizung
-Luft ist auch nicht in den Heizkörpern,
-es hängen auch keine Ventile an den Heizkörpern.
Im OG sind alle Heizköper warm, nur im Erdgeschoss bleiben sie kalt.
Der Brenner läuft, kein Ausfall!
Wilo Stratos Para Pumpe (Schraubenziehertest-Pumpe läuft) von 2 auf 3 erhöht und das Erdgeschoss wird sofort warm
Allerdings wird das Wasser jetzt nicht mehr warm
Die Pumpe "Wilo-Yonos Para" läuft, Leuchtdiode ist grün.
Brenner läuft, keine Fehlermeldung Warmwassertemperatur 19 Grad. .
Warmes Wasser gibt es nur, wenn "Wilo Stratos Para" Pumpe auf 2 stelle, dann wird aber das EG kalt..
Wo kann der Fehler sein?
