Vitoplex 100 Baujahr
Hallo, welches Baujahr ist der Kessel? Danke
4 ANTWORTEN 4
Hallo Tim1985,
kannst du mir die Seriennummer vom Typenschildaufkleber mitteilen?
Hallo, das habe ich ja leider nicht nur das sonst keine Informationen. Oder ist was auf dem Stahlkessel eingeschlagen?
Eingeschlagen ist da nichts. Es muss irgendwo einen Aufkleber oder ein kleines Schild geben,wo die Seriennummer draufsteht.
 Möglicherweise ist auch unter der Brennerhaube ein Aufkleber ?
Ganz sicher kann man sein,dass es nach 2000 sein muss. In dem Jahr war die Farbumstellung auf Vitosilber.
Vorher Rot- Orange.
Stell mal ein Foto der Bedienelemente der Regelung ein, dann kann ich es dir ungefähr sagen, soweit es noch die erste Regelung ist.
Mit der Herstelllnr. der Regelung kann ich es ziemlich genau sagen, du musst da aber evtl. die silberne Leiste abnehmen, Lage der Nr. siehe hier auf dem ersten Foto:
Viessmann Vitototronic 300 GW2 Heizungsregelung Steuerung 7248085 | eBay.de
Wofür brauchst du das Datum? Ist ein NT-Kessel und darf unbegrenzt weiterlaufen.
Heizing
