Vitolaplus 300 geht immer wieder aus und lässt sich nicht mehr starten
Unsere Vitolaplus300 fällt immer wieder aus, lässt sich dann erst nach unzähligen Versuchen wieder starten. Es wurden bereits mehrere Optionen in Betracht gezogen und Filter, Pumpe Steuergerät, Zündmodul überprüft bzw. ausgetauscht. Hat jemand eine Idee? Sind für jeden Rat dankbar.
7 ANTWORTEN 7
Wurde die Ölversorgung auch überprüft?
MfG
W.F.
Und gibts eigentlich eine Fehlermeldung ?
Ja, die Ölversorgung ist in Ordnung. Sie startet nach dem zigsten Versuch, läuft dann bis der Kessel die vorgegebene Temperatur erreicht hat, schaltet in den „Schlummerbetrieb“ und kann dann nicht mehr in den heizbetrieb starten. „Hustet“, und rußt dabei und zeigt dann die Störung d1 an…
Ja, immer die d1.
Es scheint doch ander Ölversorgung zu liegen. Zumindest deutet die Fehlerbeschreibung daraufhin. Es könnte sein, dass hier das Hebeventil an der Entnahmegarnitur hängt. So, dass bei Stillstandszeit das Öl zurück in den Tank fliesst. Beim  nächsten Start muss die Pumpe also erst die Ölleitung füllen.
Ist diese dann gefüllt, kommt immer noch ein wenig Luft mit, wodurch der Brenner eben ,,hustet,, und russt.
Laut Hezumhsfachmann hängt es nicht mit der Ölversorgung zusammen.
Dann ist der Brenner möglicherweise falsch eingestellt ? Luftklappe/Düsenstock ?
