An die Viessmann-Spezialisten!
Haben laute Strömungsgeräusche nachts, trotz Hydr.Abgleich und Reduzierung der Pumpen-Drehzahl.
Codierungen:
Normalbetrieb: E6:50, E7:10 - D.h. Drehzahl sollte sich zwischen 50% und 10% bewegen; dies bei Soll-RT= 22°, AT=0°
Nachts : E9:20, E:8:1 ,laut Handbuch wie E7, d.h.10% - D.h. Drehzahl sollte sich zwischen 20% und 10% bewegen; red.RT=8°,AT=0°
Habe den Eindruck, daß Pumpe nachts (besonders hörbar!) auf max.Drehzahl läuft und dabei die 70W verbraucht.
Eingebaut wurde eine Grundfos VIUPM2 15-70. In der Beschreibung zu dieser Pumpe heißt es : 'Bei niedrigen %-Werten wird Pumpe aus Sicherheitsgründen mit max. Drehzahl betrieben. Die gilt auch bei Kabelbruch.'
FRAGE: Bis zu welcher proz.Drehzahl kann ich gehen, daß eine Reduzierung eintritt ? Und wie erfolgt Steuerung der Pumpen-Drehzahl zwischen min und max. Drehzahl?
Ich bitte um Antwort,
mit freundlichen Grüßen, sarde.
Um welches Gerät geht es (Typ und Leistungsbereich oder Herstellnummer, siehe Typenschild)?
Eine kurze Beschreibung der Anlage wäre hilfreich: nur ein oder mehrere Heizkreise, Mischer ja/nein, hydraulische Weiche ja/nein, Heizkörper oder FBH oder beides?
Wie sind die Voreinstellungen der Thermostatventile (vom hydr. Abgleich)? Welche Raumtemperatur ist gewünscht, und wie sind die Thermostatventile eingestellt?
| 7 | |
