Vitoladens 300C mit Vitotrol 300B
Hallo
Mein Kessel ist ein Vitoladens 300C Steuerung Vitotronic 200KW6B.
Kann ich an diese Steuerung eine Fernbedienung Vitotrol 300B mit der Nr.7501928 anschliesen.
Danke im vorraus.
Gerhard
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Eine A wäre besser, weil die B zusätzlich noch einen Kühlkreis steuern kann, somit eher für Wärmepumpen geeignet ist.
Grundsätzlich sollte es aber funktionieren. Man hat dann nur eben Dinge dabei, welche man gar nicht braucht.
Hallo Pumpe342,
die Vitotrol 300-B ist für den Vitoladens 300-C mit KW6B-Regelung nicht geeignet. Wenn du eine Fernbedienung anschließen möchtest, kannst du die Vitotrol 300-A (Best.Nr.: Z008342) verwenden oder die Vitotrol 300RF (Best.Nr.: Z011410/ mit Tischständer o. Z011412/ mit Wandhalter). Für die Vitotrol 300RF benötigst du dann aber noch die zugehörige Funkbasis (Best.Nr.:Z011413).
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo Pumpe342,
Beste Grüße °be
