Vitoladens 300 w Störung F1/F4
Ich muss leider länger ausholen, da sich das Problem bereits eine Weile zeigt.
Wir bewohnen das Haus seit 11/25. Die letzte Wartung der Anlage hatte 2/25 stattgefunden.
Von Beginn an zeigte das Display Störungen an. Zunächst Feuerungsautomat F1. In der Rückverfolgung war ersichtlich, dass dieser Fehler auch kurz nach der letzten Wartung bereits wieder aufgetreten war.
Nach unserem Einzug kam es bei Minusgraden gehäuft zu diesen Störungen. Ende November 25 wurde deswegen der Abgassensor (D=3x37mm) getauscht.
Die Fehler kommen seit Januar nun stark gehäuft vor.
Mitte Januar kam täglich Feuerungsautomat F1, womit sich die Anlage nach dem Quittieren wieder einschalten ließ. Nach ein paar Tagen kam dann Feuerungsautomat F4 und die Anlage war gar nicht mehr zu starten. Es wurde festgestellt: die Zündelektrode war verkokt. Diese wurde gereinigt. Nach 2 Tagen im Dauerbetrieb war die Anlage am Montag im Normalbetrieb wieder aus.
4 Tage später wurde die Öldüse (Danfoss 0,4/80°HLE-V) gewechselt und die max. Temperatur von 81°C auf 70°C reduziert. Die Zündelektrode war wieder verkokt und wurde gereinigt. Am darauf folgenden Morgen war die Anlage wieder aus. Auf das Quittieren der Störung F1 folgten kurze Laufzeiten, dann war die Anlage wieder aus. Die Elektrode ist immer wieder verkokt.
Wegen Abwesenheit übers We hatten wir die Anlage dann auf Dauerbetrieb Heizung (Zeit von 0-24 Uhr) und Warmwasser ohne Zeit (—-) eingestellt. Damit lief der Heizbetrieb ohne Störungen übers We. Sobald die Warmwasserbereitung dazu kommt, folgt nach ca. 2 Minuten wieder die Störung Feuerungsautomat F1.
Zwischenzeitlich fiel die Anlage auch an 3 Tagen ohne Warmwasser mit der Störung F1 aus. Sie lief dann ca. 15 Minuten und schaltete im Brennbetrieb ohne ersichtlichen Grund ab. Die Elektroden waren da ebenfalls verkokt. (Verdacht: Anlage zieht Nebenluft)
Seit fast 1 Woche läuft die Anlage nun auf Dauerbetrieb Heizung (Zeit von 0-24 Uhr) und Warmwasser ohne Zeit (—-) ohne Störungsmeldung. Die Heizkörper sind warm.
Was kann die Ursache für dieses Problem sein?
0 ANTWORTEN 0
