Meine Heizung wurde imJuli 2009 eingebaut. Mittlerweile wurden mehrfach Düsen, Magnetschalter, einmal der derZündelektrodenblock, Flammwächter und die Mischeinrichtung ausgetauscht. Letztlich wurde die Ölzufuhrleitung von 10 mm Durchmesser auf 6 mm rduziert. Der Brenner läuft bei optimalen Werten sehr ruhig, allerdings schaltet der Brennerseit zwei Wochen in unregelmäßigen Abständen auf Störung. Teilweise läuft er bis zu 36 Stunden durch, dann kommen die Ausfälle. Nur selten kann der Brenner gleich wiedergestarrtet werden. Die Kesseltemparatur liegt dann bei 34 Grad. Alle Reparaturen wurden von der Fachfirma ausgeführt, die auch die Anlage installierte. Die Firma findet den Fehler nicht .
