Vitoladens 300 c mit Vitotronic 200 KW6B
Liebe Gemeinde,
ich habe eine neue Anlage gekauft, aber leider funktioniert die Programmierung nicht so, wie sie soll.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich sie richtig einstellen soll. Ein Heizungsbauer sagt so, ein anderer sagt etwas anderes.
Deshalb stelle ich hier das Schema ein. Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir erklären, wie ich es richtig einstellen muss.
Vielen Dank für eure
Hilfe!
Sorry, wir helfen hier ehrenamtlich. Du hast mir bis heute nicht gesagt, welche Solarregelung du hast.
Du hast nicht nach Vi-Schema gebaut und eine Erweiterung installiert, die nicht zu deiner Regelung passt.
Du hast die Erwartung, die Anlage ohne Umbau mit ein paar Codierungen in Gang zu bekommen. Tut mir leid, das klappt so nicht.
Ich würde die Erweiterung AM1 rauswerfen, einen Weichensensor an den Anschlüssen X3.4 und X3.5 anklemmen und diesen in den Pufferspeicher montieren.
Die Pumpe kommt dann an Stecker 20, Über Codierung 51:2 kann dann erreicht werden, dass die Kesselkreispumpe bei Anforderung nur eingeschaltet wird wenn der Brenner in Betrieb ist.
Codierung 00:8  Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und ein Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung
Aber keine Garantie, dass es klappt. Versteh nicht, warum die Heizungsbauer nicht einfach nach Viessmann-Schema bauen, dann wäre alles viel einfacher.
Heizing
14 ANTWORTEN 14
das offizielle Schema würde so aussehen:
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4742556_02/Documents/474255...
Was funktioniert nicht?
ist der Speicher von Viessmann?
Die Solarregelung wird in deinem Schema nicht aufgeführt, ist die von Viessmann
Liebe Gemeinde,
die Verkabelung ist bereits erledigt. Ich benötige Hilfe bei der Programmierung der Anlage, speziell bei der Codierebene 2.
Zum Beispiel weiß ich nicht, welchen Wert ich bei Code 00 einstellen muss (00: ?). Auch bei den anderen Codes bin ich unsicher.
Mehrere Heizungsbauer haben mir unterschiedliche Einstellungen genannt, deshalb bin ich nun etwas verunsichert.
Ich habe das Schema beigefügt. Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen, welche Werte ich in der Codierebene 2 richtig einstellen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe!
00 stellt sich von alleine ein.
siehe Seite 7 in dem PDF
So ähnlich geht es mir auch: damit ich diverse Einstellungen wie einen Timer-Betrieb nur mit einem Zusatzmodul möglich sind. Solche Möglichkeiten sind in der Gebrauchsanleitung beschrieben, aber ohne einen Hinweis auf die Notwendigkeit eine Zusatzgeräts. Ich bin ziemlich sauer und halte das für eine Unlautere Geschäftspolitik. Da wird ein modernes Gerät mit Touch-Display und Digitalanzeige verkauft, aber derart einfache Einstellungen sind dann nicht möglich. Den vielen Beiträgen in der Community entnehme ich dass viele mit ähnlichen Problemen kämpfen.
Ich sage es ganz offen: Ich hoffe einfach, dass mir jemand konkret sagen kann, welche Werte ich in Codierebene 2 eingeben muss, zum Beispiel 00:8 usw., also die komplette Programmierung.
Stattdessen werde ich immer wieder nur auf ein PDF verwiesen. Damit komme ich leider nicht gut zurecht.
Ich bin kein Experte für so etwas. Ich fahre LKW und kenne mich mit dieser Technik nicht besonders aus. Deshalb hoffe ich, dass mir jemand die Einstellungen einfach und klar nennen kann, zum Beispiel:
00: ?
01: ?
02: ?
usw.
Dann könnte ich die Werte direkt eingeben.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Lass dir bitte vom dem Erbauer der Anlage die Viessmann Schema ID geben.
Darüber kommen wir an die passende Dokumentation.
Deine Skizze mit 7452092 Erweiterung ist kein Standard Schema für einen Vitoladens.
Wenn er sich das selbst ausgedacht hat wird es schwierig.
So lange das nicht funktioniert hättest du der Firma nichts bezahlen sollen.
Junger Mann, bevor Sie mich auf alle Fehler hinweisen, bitte ich zuerst um eine Lösung.
Ich brauche einfach eine klare Antwort, welche Werte ich in Codierebene 2 einstellen muss. Zum Beispiel:
00: ?
01: ?
02: ?
usw.
Die Verkabelung ist bereits erledigt. Mir geht es nur noch um die richtige Programmierung.
Wenn jemand die korrekten Einstellungen kennt, wäre ich sehr dankbar für eine konkrete Liste der Codes.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Was macht die Erweiterung AM1 darin? Das kann nicht funktionieren. Der Vitoladens hat werksseitig schon eine Anschlusserweiterung in der Regelung drin.
Ist die HK-Verteilung beim Vitoladens ein Mischer oder nicht? Gezeichnet ist es als Mischer.
Heizing
Und wie wir der geregelt..??
3 gemischte Kreise kann die Regelung doch gar nicht.
Mit den bisherigen lückenhaften Angaben ist das Ganze ein Rätsel.
@Polluzha
Bitte den Anschluss Plan hier hochladen. Evtl verschaffen das Aufklärung.
Also kein Mischer.
Welche Solarregelung wird verwendet? Schaltet diese das Umschaltventil?
Das Ganze ist übrigens nicht nach Vi-Standard gebaut. Beim verlinkten Schema erhöht die Solaranlage den Kesselrücklauf:
falls die Einschalt-Temperaturdifferenz zwischen dem Puffertemperatursensor oben und dem Heizwasser
Rücklauftemperatursensor den einstellbaren Wert überschreitet, schaltet das 3-Wege-Umschaltventil um. Das Heizungsrücklaufwasser wird über den Heizwasser-Pufferspeicher vorgewärmt zum Wärmeerzeuger geführt und dort bedarfsgemäß nacherwärmt. Unterschreitet die Ausschalt-Temperaturdifferenz den einstellbaren Wert, so schaltet das 3-Wege-Umschaltventil in den Ruhezustand und das Heizungsrücklaufwasser wird direkt zum Wärmeerzeuger geleitet.
Heizing
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht von diesem Forum. Man hat das Gefühl, dass entweder niemand wirklich Ahnung hat oder einfach niemand helfen will. Für ein Unternehmen wie Viessmann ist das wirklich schwach – gerade hier würde man erwarten, dass Probleme ernst genommen und Lösungen angeboten werden.
Stattdessen steht man alleine da und bekommt keine brauchbaren Antworten. Das frustriert einfach.
Es gibt ein Sprichwort: Jeder Bergsteiger muss auch wieder herunterkommen. Genau so sollte es auch hier sein – wer ein Problem hat, sollte am Ende nicht allein gelassen werden, sondern Unterstützung bekommen.
Ich weiss nicht,was du erwartest. Dieses Forum.hier soll deinen HB nicht ersetzen.
Denn die ganze Programmierung obliegt deinem HB( Heizungsbauer). Viessmann hat nichts damit zu.tun.
In deinem Fall ist es noch schwieriger,weil der HB offenbar ein eigenes Schema verbaut hat. Das muss nicht unbedingt falsch sein,macht es aber nicht leicht.
Bevor du also über das Forum herziehst,solltest zuerst deinen HB zusammenfalten.
Heizing
