Hallo!
24 Jahre lang lief mein alter Viessmann problemlos, leise und sparsam!!! Jährliche Wartung war selbstverständlich.
2010 dann die Komplettrenovierung der Heizungsanlage mit neuem Vitoladens 300-W (Öl, 16,1/23,5 kW) + Solar (Vitosol 300 + Vitotrol 200 + Vitotronic ... etc). Eine Investition in die Zukunft, wie ich dachte.
Nach einigen kleineren anfänglichen Wehwehchen, die der von mir als kompetent geschätzte, jahrelang bekannte und mit der Wartung betraute Heizungsinstallateur (=HI) mit Bravour löste, ging im Winter 2016/17 die Problemphase los: Abschaltungen, Pulsen bis hin zu unerträglichem Rumpeln tag und nacht (hierzu gibt es auch ein Video auf Youtube von einem anderen Nutzer). Kaum eine Nacht an Durchschlafen zu denken, tag und nacht extrem laute Verpuffungen, Lärm im Haus und Rauchschwaden im Heizungsraum.
Mein HI versuchte sich wochenlang an einer Lösung, ohne Erfolg. Meine (und wohl auch seine) Nerven lagen blank. Schließlich kam ein VIESSMANN-Techniker im Frühjahr (Mai) 2017 und nahm sich der (wohl offensichtlich längst bekannten!) Problematik an. Austausch von Komponenten, Neueinstellungen, Messungen usw.
Im Sommerbetrieb 2017 (nur Wasser mit Solar) beinahe problemlose Funktion, aberder Brenner lief etwas lauter als die anfänglichen Jahre.
Ab Mitte Sptember 2017 mit Beginn des kühleren Wetters schaltete ich um auf Winterbetrieb mit Nachtabsenkung. Und schon fing eine neue Geräuschkulisse an.
Beim Laufen des Brenners bruUuUuUuUmmt es vernehmlich im ganzen Haus, so als ob ein Riesentransformator im Haus stünde, mit leicht variabler Modulation, teils mit metallischem Beiton. Die Übertragung erfolgt über die Wände (wandhängiger Vitoladens) wie auch über das Kaminabgasrohr ins obere Stockwerk. Sogar im Dachgeschoß der anderen Doppelhaushälfte ist das BruUuUuUmmen vernehmbar, da der Brenner an dieser Wandseite hängt und auch das Kaminabgasrohr hier verläuft.
Besucher fragen schon, ob mein Kühlschrank so laut sei! Nein, sage ich, das ist mein VIESSMANN Premium Brenner im Keller! Erstaunte Blicke!
Nachts zwischen ca. 2 und 4 Uhr kommt die Partyzeit. Ca. 10 Sek. Anlauf, Abschaltung, ca. 20 Sek. Anlauf, Abschaltung, ca. 30-45 Sek. Lauf, Abschaltung. Und das mehrere Male, natürlich mit dem bekannten Brummen. Schlafen????? Den Vorschlag, mit Ohrenstöpseln zu schlafen - im eigenen Haus!- habe ich als guten Witz meines HI verstanden.
Morgens zum Hauptstart, tagsüber und abends vor der Nachtabsenkung gleiches Procedere, wobei der Brenner dann länger läuft (BruUuUuUmmen inklusive).
Ob beim Fernsehen oder dem Hören klassischer Musik: Transformator-Viessmann (BruUuUuUmm) ist als Hintergrund immer dabei!
Liebe Viessmänner: Ich möchte gerne eine ruhige Zeit in meinem Haus erleben, nachdem ich nun im Ruhestand bin. Ich habe 2010 eine Großinvestition in ein deutsches Qualitätsprodukt getätigt, das mich bisher leider enttäuscht. Mein HI hat keine Erklärung für das laute BruUuUummen.
Was ist da los?
Mit freundlichen Grüßen
Laufmal
Hallo ja_,
ob der Brenner nicht läuft oder laufend brummt: Ich habe jetzt insgesamt 5x dein Verfahren angewendet. Ergebnisse immer wie oben schon angegeben.
Neues aus dem Vitoladens - Erlebnisland :
Gestern Abend normaler Abschied in die Nachtabsenkung. Heute Nacht um kurz nach 3 Uhr lauter Plop , danach einige Male lauteres Laufen des Brenners als ohnehin schon. Dann Übergang in gewohntes Brummen. Tagsüber bei Sonnenschein 5 kWh aus Solar , wenige Brennerstarts. Heute Abend bekannter ca. 10 Minuten Rhythmus.
Laufmal
PS: Ich lebe nicht im Keller neben dem Vitoladens! Der Viessmann Prospekt impliziert ja eine solche Möglichkeit!!
Die Qualität deutscher Produkte sinkt massiv. Offenbar gewollt, denn in der Vergangenheit gab es ja hohe Qualität. Das Label "Made in Germany"- das ist wieder so zu verstehen, wie es erfunden wurde - eben minderwertige Qualität. Ein Produkt, welches lange hält, treibt den Hersteller in den Ruin. Wegwerfprodukte sind angesagt. Ein Gerät, welches 20 Jahre hält- da muß man schon ein Fernost Produkt nehmen.
Möchtest du uns den Hintergrund zu deiner Aussage etwas genauer beschreiben?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Nach 8 Jahren war der Motorkondensator der Ölpumpe defekt. Ich wüsste nicht, wann bei von mir vor 18-25 Jahren in Betrieb genommenen Industrieanlagen ein Kondensatorschaden vorlag. Bei Besuchen wegen anderer Dinge waren die Kunden hochzufrieden mit den Alten Anlagen. Die Dralleinrichtung des Brenners ist gerissen. Das ist ein Schaden, der bei sachgerechter Herstellung einfach nicht auftreten darf. Die Famme brennt schief. Ich hoffe, daß das mit der neuen Drallscheibe behoben ist. Dabei ist Viessmann sicher noch ein Hersteller, welcher etwas höhere Qualität liefert. ZB. sollen die Abgasschalldämpfer aus Edelstahl sein, und nicht, wie vielerort üblich, aus Aluminium. Da ist ja noch eine Aufholmöglichkeit nach unten. Mit meinem nach > 20 Jahren ausgebauem Gusskessel mit Gelb- Brenner hatte ich genau Null,Null Probleme. Bei Jährlicher Wartung.
Ich rüste jetzt eine elektrische Notheizung nach, um wieder ruhig schlafen zu können.
