Hallo mein Vitoladens 300-W Öl Brennwert bringt wenn es im Heiz und Warmwasserbetrieb ist ständig F9. Läuft das Gerät nur im Warmwasserbetrieb dann läuft das Gerät störungsfrei.
Es kann sein das Gerät läuft eine Stunde und geht dann auf F9, es kommt aber auch vor das, dass Gerät einen Tag störungsfrei läuft.
Das kommische ist aber das es im Warmwasserbetrieb läuft keine Probleme macht bzw nur ganz selten auf F9 geht.
Haben Sie eine Lösung.
Werte sind alle geprüft worden die stimmen einwandfrei, Verpuffung gibt es keine.
Die Steckverbindungen sind auch top, also Gebläse defekt?
