Hallo liebe Experten,
ich habe eine Vitoladens 300-W, Typ J3HA aus dem Jahr 2016. Wartung wurde kürzlich gemacht mit neuen Elektroden, neuer Öldüse und neuem Ölpumpenfilter. Die Anlage läuft jetzt wieder einwandfrei, vor der Wartung hatte ich sporadisch den Fehler F4.
Ich habe jetzt eine Frage zum Zündungsablauf. Man hört, dass Zündung und Ölpumpenmotor starten. Dann dauert es ca. 12 Sekunden, bis das Magentventil öffnet und ein Flammensignal vorhanden ist. Die Zeit zwischen Start der Zündung und Öffnen des Magnetventil kommt mir zu lange vor. Sind die 12 Sekunden normal? Was ist denn die Soll-Vorgabe für diesen Prozessschritt?
Gruß und Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ist normal. In dieser Zeit wird zum Einen der Öldruck aufgebaut und zum Anderen der Brennerraum gründlich belüftet(Belüftungszeit ca. 10 sek). Es soll ja für die Zündung ausreichend Frischluft im Brennerraum sein. Dann öffnet das Magnetventil und Öl wird fein zerstäubt, welches sich durch die Elektroden entzündet.
