Guten Tag,
wir haben seit gestern das Problem das ständig der FI Schalter im Haus rausfliegt.
Nach kurzer Fehlersuche habe ich herausgefunden das es an unserer Vitoladens300 liegt.Und zwar ist es so,das sobald der Brennvorgang beendet ist,dann der FI Schalter fliegt.
Ich habe auch getestet während der brenner läuft in den Abschaltbetrieb zu schalten und auch da ist es so das der FI fliegt sobald der Brennvorgang unterbrochen wird.
Beim Aktorentest ist es ebenfalls so,das alle Funktionen super funktionieren,sobald man jedoch aus dem Brennerbetrieb wechselt bzw den Brennerbetrieb unterbricht dann fliegt der FI.
Einspritzdüse,Zündelektrodenblock und die Zündkabel wurden bereits gewechselt,der Fehler ist jedoch immer noch vorhanden.Nun denke ich das es eventuell am Zündgerät liegt,bin mir jedoch nicht sicher.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen,oder zumindest um den Fehler noch genauer einzugrenzen?Ich kann mir nicht erklären was beim Ende des Brennerbetrieb passiert,das jedes mal der FI raus fliegt.
Danke und schöne Grüße
EdKa
Ist die Anlage ordnungsgemäß am Potentialausgleich angeschlossen.
Der FI kann auch eine Macke haben.
MfG
W.F.
