Kann man den Plattenwärmeaustauscher nicht auch chemisch reinigen? (Vitoladens 333-F)
Hallo ÖlBrennw,
der Plattenwärmetauscher kann problemlos mit einem handelsüblichen Entkalker gereinigt werden.
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo ÖlBrennw,
Viele Grüße °pa
Gibt es hierzu Anschlüsse im Vitoladens 333-F Gerät und kann man das selbst machen?
Hallo ÖlBrennw,
um den Plattenwärmetauscher zu reinigen, muss dieser ausgebaut werden. Den Ausbau solltest du jedoch von einer Heizungsfachfirma durchführen lassen.
Im gleichen Zuge sollten dann auch die Dichtungen vom Plattenwärmetauscher erneuert werden.
Viele Grüße °pa
Ich fürchte aber, die Reinigung des Plattenwärmetauschers kommt wegen des ohnehin notwendigen Ausbaus teurer als wenn dann ein neuer Plattenwärmetauscher eingesetzt wird, weil Arbeitszeit für die Reinigung u.U. mehr kostet als ein neuer Plattenwärmetauscher. Gibt es da keine wirtschaftlichere Lösung? Gruss ÖlbrennW
Hallo ÖlBrennw,
in diesem Fall hast du nur die zwei Möglichkeiten. Entweder den Austausch oder eine Reinigung des Plattenwärmetauschers.
Man könnte natürlich auch vorbeugend handeln.
Hast du dir denn schon mal Gedanken über eine Enthärtungsanlage gemacht?
Somit wäre nicht nur der Plattenwärmetauscher, sondern die gesamte Anlage und z.B. auch die Waschmaschine vor Verkalkung geschützt.
Viele Grüße °pa
