betrifft Vitoladens 300-C mit Vitiotronic 200 KW6, verbaut sei 11/2010.
Folgendes Problem: Seit ca. 3 Wochen habe ich keine richtige Heizleistung / Warmwasser mehr. D. h. die Heizkörper und das Warmwasser sind nur "lau". Keine Fehlermeldung im Display des Bedienteils, keine Anomalien in den Codierebenen 1 und 2. "Nur" eine Frau die meckert das es zu kalt ist..... Die Widerstandswerte der Sensoren im Kessel sind im Rahmen. Die Pumpen für Warmwasser und Heizkreis laufen. Ein Heizkreis ohne Mischer.... Was fehlt an Angaben?
Meine Feststellung: Der Kessel heizt auf irgendwas um 50 Grad auf. Schaltet dann ab, wieder an, wieder ab.... Die Schornsteinfergerfunktion funktioniert nicht in dieem Zustand.
Nachdem ich anderen Foren gelesen habe, dass man die beiden Abdeckbleche über dem Kessel weglassen soll (Wärmestau?), habe ich dies nach der Messung der Sensoren getan. Gefühlt macht jetzt die Heizung was sie soll. Der Kessel heizt auf rund 80 Grad, es wird warm und die Schornsteinfegerfunktion läuft auch wieder.
Deutet das nun auf einen Defekt der Steuerung hin? Was kann ich weiter tun?
Gruß Toms
