Der Vitoladens 300- C J 3 RA-22 wurde im Juni 2014 eingebaut. Kurz vor Ablauf der Garantiezeit trat die erste Störung auf. Ohne dass der Monteur erst einmal einen Blick riskiert hatte, brachte er gleich eine neue Ölpumpe mit, vorsichtshalber, denn das war ein Schwachpunkt bei dem Brenner erklärte er sogleich. Und es war tatsächlich die Ölpumpe!
Nach verschiedenen kleineren Ausfällen, dann im März 18, kurz nach dem Tanken, leider wurde vergessen die Heizung für mindestens drei Stunden abzustellen, dann die nächste Störung, sonntags. Alle Versuche die Heizung wieder in Gang zu setzen scheiterten, Fehler Code Fd. Filter gewechselt, nichts! Notdienst angerufen, der den Tipp gab, erst einmal auf Schornsteinfegerbetrieb die Heizung bis zum nächsten Tag zu betreiben, um die hohen Kosten des Notdienstes zu umgehen. Gesagt, getan. Heizung lief immer wieder im Schornsteinfegerbetrieb.
Der Monteur kam gleich am nächsten Morgen, ließ die Heizung mehrmals im Testbetrieb laufen, alles perfekt, keine Ausfälle. Ursache des Ausfalls nicht feststellbar.
Die Wartung wurde Mitte des Jahres durchgeführt, Düse gewechselt und Zündelektrodenblock.
Fortan lief die Heizung normal weiter bis zum nächsten Tanken am 16.11.18. Diesmal wurde die Heizung für über drei Stunden abgeschaltet.
Am 19.11. um 14.27 Uhr begann es dann: Feuerungsautomat Fehler E2, dann am 19.11.18 um 15.52 Uhr, 14.12.18 um 14.58 Uhr, 15.12.18 um 16.23 Uhr, 21.12.18 um 13.22 Uhr, 28.12.18 um 14.56 und 05.01.19 um 15.36, immer wieder der gleiche Fehlercode. Die Heizung ließ sich immer wieder über die Entriegelungstaste R wieder in Gang setzen.
Der Filter ist augenscheinlich sauber, das Öl im Gefäß klar.
Seltsam ist, dass die Heizung immer alle 6-7 Tage ausfällt und dann meistens am frühen Nachmittag oder Nachmittag und dass das genau nach dem Tanken angefangen hat.
Der Ölhändler war bisher immer derselbe, bezog sein Öl aber bei den beiden letzten Malen anscheinend aus anderer Quelle.
Codierebene 2 - die Adresse 38 zeigt -
				 ja_womelsdorf
			ja_womelsdorf
		 ja_womelsdorf
			ja_womelsdorf
		 ja_womelsdorf
			ja_womelsdorf
