Vitoladens 333f Fehler Feuerungsautomat F4
Habe seit heuet morgen Fehler Feuerungsautomat F4 ??, Reset durchgeführt und die Heizung läuft wieder.
Kam im in Monat schon einigemal vor. Hezungsmonteur hat Deckel 7840806 und Düse gewechselt. Was ist zu tun??
Hallo HarryG,
in diesem Fall musst du dich noch mal an deinen Fachbetrieb wenden, damit dieser an deiner Anlage die Ölversorgung und die Zündelektrode überprüft.
Ist die Störung bisher immer morgens aufgetreten? Es kann sein, dass sich das Öl bei einer längerer Stillstandszeit zurückzieht und der Brenner morgens mehrere Startversuche benötigt, bis es zur Flammenbildung kommt. Für den Servicefall kann man die Anlage auch aus einem Ölkanister betreiben, den man direkt neben die Anlage stellt. Sollte die Anlage dann laufen, kannst du dir sicher sein, dass es ein Problem mit der Ölversorgung gibt.
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo HarryG,
Beste Grüße °pa
Danke für die schnelle Antwort,
Und ja, die Störung ist immer morgens eingetreten.
Gruss
HarryG
Kann man im Filter Luftblasen sehen ?
Filter ist sauber und keine **bleep**, Monteuer war da und hat gereingt und alles geprüft, im Filter in der Pumpe waren Ablagerungen. Jetzt läuft die Heizung wieder sauber. Problem scheint behoben. Bin eigntlich sehr zufrieden mit der Heizung.
