wir haben seit drei Tagen erhebliche Probleme mit unserer Vitoladens (ca. 2 Jahre alt) und das bei dem schönen Winterwetter.
Neben der Fehlermeldung FB, FD trat ebenso F4 und F7 auf. Die Heizung läuft nach dem quittieren wieder an und einer einer gewissen Zeit steht der Fehler wieder an. Vermutlich haben uns auch die oft beschriebenen Probleme mit der Regelung getroffen.
EIn Fachunternehmen hat bereits Düsen usw. gereinigt. Die Wartungen wurden eingehalten.
Welche Vorgehensweise ist am sinnvollsten um schnell wieder ein warmes Haus zu erhalten? Gibt es diret von Viessmann Support?
Danke und beste Grüße
C. Hesse
also einen modulierenden Brenner, da gibt es den Fehler F7 eigentlich gar nicht (der hat keine Stufe 2).
Ölversorgungsleitung ist 6mm??
Dein Heizungsbauer kann den Viessmann Service beauftragen ( wegen event. defekter Regelung )
HarryG
2 |
