Vitoladens 300-C, Fehlercode F4. Ölversorgung zieht luft.
Hallo Viessmann,
Ich habe eine Vitoladens 300-C die seit einem Monat Fehlercode F4 zeigt. Betroffen scheint die Ölversorgung, die Luft zieht. Der Fehler kommt wenn man die Nachtabsenkung verwendet. Läuft die Anlage durch funktioniert es.
Der Heizungsbauer war mitlerweile 4 mal anwsend und hat folgende Teile ohne Erfolg gewechslet.
O-Ringe an Öltanks
Ermedo Verbindungen
Die komplette Ansaugungsvorrichtung in allen Tanks inkl. Grenzwert geber
Ölfilteramatur inklusive Ölfilter
Antiheberventil
Es wurden der Brenner gereinigt und der Pumpendruck sowie der Unterdruck gemessen.
Laut Heizungsmonteur kann es das Metalrohr druchmesser ca 6 mm nicht sein, da nichts tropft und man sonst ein pfeifen hören müsste wenn es Luft zieht.
Problem besteht weiterhin. Einige Monate zuvor musste bereits die Steuerungseinheit getauscht werden.
Die Anlage ist von 2011.
Hat jemand eine Idee woran es jetzt noch liegen könnte ?
Danke und Gruß
Z
Hallo Zielecki,
die Ursache für Meldung "F4" ist in den meisten Fällen in einer mangelhaften Ölversorgung zu suchen. Du hast ja bereits beschrieben, dass schon festgestellt wurde, dass die Ölversorgung Luft zieht. Aus der Ferne lässt sich natürlich nur schwer beurteilen, an welcher Stelle genau Luft gezogen wird. Aus diesem Grund empfehle ich dir, nochmal den Fachbetrieb zu kontaktieren, dass er sich das vor Ort anschaut.
Beste Grüße °ja
