Hallo
ich habe über VSKO festgestellt, dass bei jeder Entstörung nach dem Drücken der Resettaste der Fehler TW erscheint.
Die Regelung wurde gestern getauscht, bei der vorherigen war das ebenfalls der Fall
Was ist das?
Danke
lG
da löst wohl der Temperaturwächter aus.
Das Brennersteuergerät ermittelt den aktuellen Wärmebedarf und steuert dementsprechend den modulierenden Brenner. Die Kesselwassertemperatur wird im Brennersteuergerät begrenzt: Durch den Temperaturregler auf 74 °C, durch den elektronischen Temperaturwächter auf 82 °C. Der Temperaturbegrenzer der Sicherheitskette verriegelt das Brennersteuergerät bei 100 °C Kesselwassertemperatur.
Liefert der Kesselsensor die richtigen Werte?
Heizing
