ich habe eine 18kW Vitola comferral im Einsatz, und heute wurde der Service gemacht. Die Werte sind bis auf die Abgastemperatur eigentlich gut, doch könnte mir der Kaminkehrer hier Probleme machen. Kann ich hier was gegen die hohe Temperatur machen? Der Servicetechniker hat den Druck schon auf 9Bar gesenkt, und auch einer 45er 60% Düse eingebaut, weniger geht wohl nicht. Einen anderen Brenner mit weniger Leistung geht wohl auch nicht... Die Heizung sollte so in 7 Jahren gegen eine Wärmepumpe getauscht werden, da das Haus aktuell renoviert wurde und 6 Jahre vermietet wird..
schon mal vielen Dank
Michael
Hallo @MiglHeizung
Die Kalibrierung des Abgasanalysegeräts ist bereits abgelaufen, daher ist der Ausdruck nicht zuverlässig.
Eine erhöhte Rauchgastemperatur kann durch brennende Rußablagerungen im Kessel oder einen beschädigten Wärmedämmblock im hinteren Teil des Feuerraums des Kessels verursacht werden.
Neben dem Ablaufdatum des Testers scheint der "Servicetechniker" nicht viel von systematischer Fehlersuche zu halten.
Bei der hohen Abgastemperatur sollte einem Fachmann einfallen mal zu schauen, warum die heißen Abgase so schnell aus dem Kessel in den Schornstein ziehen ohne die Wärme an das Wasser abgegeben zu haben.
- Wärmetauscherflächen zugesetzt durch Ablagerungen?
- Abgase ziehen durch Öffnungen, die eigentlich nicht existieren sollten
- Brennkammereinsatz defekt / fehlt / falsch
Ich würde den Experten nochmal kommen lassen und die Brennkammer ausräumen lassen, alles zusammen ansehen und dann versuchen die Ursache zu finden.
Durch "in die Öffnung reinschauen" wenn man noch diesen Kesseltyp in einwandfreien Zustand von innen gesehen hat, dürfte nicht zielführend sein, wenn nicht der Dämmblock sehr beschädigt ist.
Schau Dir auch mal die Messprotokolle des Schornsteinfegers der letzten Jahre an, speziell Unterdruck und Abgastemperatur. Dabei könnte Dir etwas auffallen.
Hallo @MiglHeizung
Hallo divanc,
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Da die Anlage heute gereinigt wurde, wird es hoffentlich der Wärmedämmblock sein. Wenn ich da in die Öffnung reinschaue erkenne ich dass dieser Beschädigt ist, oder? Wenn er z.B. gebrochen ist etc....
Michael
Danke für die Hilfe!!
