Die oben genannte Ölheizung (7516638101468105)geht nach dem Heizbetrieb auf Störung. Nach kurzer Wartezeit kann man den Fehler quittieren und die Therme startet wieder in den Heizbetrieb bis auf eine Warmwassertemp. von 75°C die vom Sicherheitsfühler eingestellt sind. Dabei kann es unter Umständen zu weiteren Ausfällen kommen. Es sind bereits alle Filter gewechselt und ein anderes Bedienteil wurde auch schon ausprobiert. Für weitere Tips wäre ich sehr dankbar.
vimmelse schrieb:
Auflösung: erstmal danke für zahlreichen Tips. Der letzte Tip von Andre_F war top. Es war die Ölpumpe bzw das Magnetventil, welches auf der Pumpe sitzt. Nach kurzer Einschaltdauer führte dieses Ventil keinen Strom mehr und die Heizung ging mangels Heizölversorgung auf Störung. Habe diese Pumpe nun ersetzt und die Heizung nochmal einstellen lassen. Sie läuft wieder wie am ersten Tag.
