Vitola-comferral VMO 18 - heizungswasser nachfüllen
Wir haben ein ältetes Haus gekauft und beschäftigen uns gerade erstmals mit der ca. 28 Jahre alten Ölheizung. Nun ist uns aufgefalken, dass der Druck im Heizwasserkreislauf viel zu niedrig ist. Da wir über die Feiertage unmöglich einen Heizungsbauer ranbekommen, wollen wir das Wasser selbst nachfüllen.
Dazu hätten wir einige Fragen:
1. Ist es richtig, dass wir zum auffüllen, die beiden auf dem dritten Bild zu sehenden Ventile öffnen müssen, die mit dem Schlauch verbunden sind?
2. Müssen wir die Heizung oder Umwälzpumpe vorher abschalten (Haben wir an anderer Stelle gelesen)? Wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Aus der Perspektive sieht man es besser. Das ist der Zulauf. Das passt.
Trotzdem aufpassen, das keine Luft im Schlauch ist.
1.,2 Bar
Hast du eine Fahrrad Pumpe mit Manometer?
Wenn der Wasserdruck jetzt nur noch 0,8 Bar ist kannst du den Druck am MAG prüfen und evtl etwas auffüllen.
Wenn Wasser aus dem Ventil kommt ist das MAG defekt.
8 ANTWORTEN 8
Bevor ihr Wasser nachfüllt, prüft den Druck im Ausdehnungsgefäß (MAG).
Wenn dort zu wenig Vordruck ist, muß dies zuerst behoben werden.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
das rechts ist der Ablasshahn für den Speicher. Evtl saugst du da den Bodensatz an.
nimm besser den Hahn unterhalb des linken Hahn.
Dann den Schlauch erst am oberen Hahn demontieren, und in einen 10l Eimer legen und den Schlauch blasenfrei spülen, damit du nicht jede Menge Luft ins System lässt.
Hallo Stefan_L,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Mit dem MAG haben wir uns leidrr noch gar nicht näher befasst und außer mal drauf klopfen, um festzustellen, ob es hohl klingt, wüssten wir jetzt gar nicht, wie wir den genauen Vordruck messen können. Und selbst wenn, könnten wir daran vermutlich ohne fachfirma nichts tun. Sobald der örtliche Heizungsbauer aus der Betriebsruhe ist, werden wir den auf jeden Fall kontaktieren, aber bis dahin würden wir es gerne schaffen, dass auch die Heizkörper im 1.OG vernünftig heizen.
Daher folgende Rückfrage: Wenn das MAG sich hohl anhört, können wir dann den Druck im Heizkreislauf durch nachfüllen des Wassers erhöhen oder kann dann ein größerer Schaden entstehen, wenn der Vordruck im MAG nicht mehr zu 100% passt?
Als Hinweis noch: Auf dem MAG wurde mit Edding "1,2 bar / 18.03.2017" geschrieben.
Viele Grüße und schonmal vielen Dank für die Hilfe, trotz Feiertag!
Hallo qwert089,
Auch dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich dich richtig verstehe, müssten wir einen Schlauch von einem trinkwasseranschluss an dem linken unteren Ventil (am Rücklaufrohr des Heizkreises aus dem Wasserspeicher) anschließen. Da der nächste Trinkwasseranschluss in der Waschküche und damit relativ weit weg ist, hatten wor vermutet, dass der bereits montierte schlauch vom Kaltwasserzulauf im Speicher (unten rechts) zum Heizkreiszulauf zur Heizung (oben links; hier geht es über T-Stück sowohl zur Heizung als auch zum MAG weiter) bereits für das nachfüllen angebracht ist.
Jetzt bin ich allerdings etwas verunsichert, da di schreibst, dass das unten rechts der ablasshahn für den Speicher ist. In der Bedienungsanleitung steht lediglich, dass es sich um den Kaltwasserzulauf handelt.
Hier nochmal böau markiert die beiden Ventile die bereits über den Schlauch verbunden sind.
1.,2 Bar
Super, vielen Dank!
Dann passt das ja mit dem bereits montierten schlauch. Zum luft aus dem schlauch lassen, einfach oben abschrauben und unten kaltwasser aufdrehen, bis wasser kommt und dann, möglichst ohne wasser wieder rauslaufen zu lassen, wieder dranschrauben, oder?
Das mit dem MAG schauen wir uns dann nochmal an. Ich glaube ich hab irgendwo ne fahrradpumpe mit manometer.
Kannst du mir außerdem noch sagen, ob wir die Heizung (oder Heizkreise, Umwälzpumpe?) vor dem nachfüllen ausschalten sollten und den Heizkreis erst abkühlen lassen müssen? Bei den aktuellen minusgraden und dem geringen wasserdruck heizt das system auch bei frostschutzeinstellung an den heizkörperventilen ganz schön hoch.
Frage 1 Ja
Ausschalten ist nicht nötig.
Nachdem wir uns nochmal intensiv alles angeschaut hatten, haben wir uns gestern Abend dann getraut das Wasser nachzufüllen. Hat alles super funktioniert 😊!
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe und schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr!
