Vitola-biferral-e VEII
folgende Anlage ist bei mir in Betrieb:
Viessmann Öl-Heizung Vitola-biferral-e VEII
Viessmann: Öl-Gebläsebrenner
Typ: VEII
Herstellerjahr: 1982
Herstell-Nr: 707214301127
Öldurchsatz: 3,5-7,0 kg/h  ,  4,2-8,4 L/h
Heizöl EL: DIN 51 603
Nennspannung: 220 V  / 50 Hz
Baumuster: 08 102 / 79S
Viessmann: Vitola-biferral-e
Bestell-Nr/Typ: 13516-43 A
Herstell-Nr: 708124203760
Bauartkennzeichen: 06/226-006
Leistungsbereich ÖL:  46-56 kW
Unterdruck in der Brennkammer: 39600-48200 kcal/h
zul. Vorlauftemperatur: 110 °C
zul. Betriebsüberdruck: 3 Bar
Ölpumpe Danfoss
Typ  BFP 21 L3 LE
No. 071N2108
Heizölfilter Oventrop
Zweistrangsystem
Filtereinsatz: Sternfilter 50 µm
Heizöltank 5000 Liter
Standort Keller
einwandig geschweißte Stahlkonstruktion
gemauerte ÖL-Auffangwanne
Ich möchte die Verbrennung auf Richtigkeit prüfen und entsprechenden Komponenten gegeben falls wieder richtig Einstellen bzw. Ersatz-/Verschleißteile erneuern und habe dazu Fragen wie folgt:
1.)  Momentan befindet sich am Brenner eine Öldüse Steinen 45 S, USgal/h , 1,00 kg/h. Ist dieser Düsen-Typ bzw. diese technische Ausführung richtig ?
2.)  Momentan befindet sich am Brenner eine Viessmann Zündelektrode/Zündelektrodenbloch Nr.: 5072037. Ist dieser Zündelektroden-Typ bzw. diese technische Ausführung richtig ?
3.)  Bei dem Brenner ist der Endanschlag der Stauscheibe erreicht, das Gehäuse liegt bereits stramm gegen die Kontermutter des Düsenstock und der Abstand beträgt ca. 5 bis 6mm. Ist dieser Abstand zwischen Zündelektroden-Draht und Öldüse technisch richtig ?
4.)  Ist es möglich, von dem Brenner eine Explosionszeichnung mit den entsprechenden Ersatzteilnummern zu bekommen ?
5.)  Ist es möglich, von dem Kessel und Brenner eine Serviceanleitung mit allen Einstellungen zu bekommen ?
Über eine Auskunft hierzu und somit eine optimalen Heizungsbetrieb mit möglichst geringen Verbrauchswerten zu erreichen, würde ich mich sehr freuen.
Vorab vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas F.
Ich fürchte dir ist es nicht möglich den Brenner korrekt einzustellen.
Dazu ist zwingend ein Abgasanalysegerät notwendig.
An deiner Anlage erkenne ich einige Baustellen die umgehend (!)  abgearbeitet werden müssen.
Dazu gehört vor allem eine sichere , regelkonforme Ölversorgung.   Also umrüsten  auf Einstrang und Tank umbauen  auf doppelwandig.
Ich würde dir raten einen Fachmann ins Haus zu holen der erstens den Brenner korrekt einstellt und 2. dich aufklärt wie es künftig weitergeht. Bei einer 36 Jahre alten Anlage besteht recht bald Handlungsbedarf.
Gibts Gas in der Nähe?
ich hab dir hier mal die Zeichnung
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7072604/spare_parts
Ist aber von einem neueren Brenner.
Die Teile deines Brenners findest du hier
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7072143/spare_parts
Eine passende Wartungscheckliste habe ich nicht gefunden, da musst da mal bis morgen abwarten, ob die Viessmänner noch was haben.
Bin aber auch der Ansicht, dass es besser wäre, diese museale Anlage zu sanieren.
Ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
Den Ausführungen von @Heizing kann ich mich nur anschließen. Gerne kann ich dir entsprechenden Wartungs-Checklisten zur Verfügung stellen. Bitte sende uns dazu eine kurze Mail an customer-care@viessmann.com, in der du dich auf diesen Beitrag beziehst.
Beste Grüße °ja
